机电一体化
回帖:19个,阅读:2576次 [上一页] [1] [2] [下一页]
液压传动
3219
abclul
文章数:195
历史总积分:3219
发表于:2010/3/13 10:47:24
#10楼
如果动作很慢的话,可能是泵坏了,没有那么大的排量了。
溢流阀如果坏了,就是没到10MP就溢流了,系统压力自然就小了。
液压问题确实很难查,做个参考吧。
822
lzm81058197
文章数:17
历史总积分:822
发表于:2010/3/13 10:56:52
#11楼
油泵去年换过,新的;
每次打压时,溢流阀处压力表显示10MPa.
3219
abclul
文章数:195
历史总积分:3219
发表于:2010/3/13 11:16:18
#12楼
油缸内泄漏?
822
lzm81058197
文章数:17
历史总积分:822
发表于:2010/3/13 11:26:24
#13楼
有可能,油缸有好长时间没检修过了
1422
zhangqi79
文章数:144
历史总积分:1422
发表于:2010/3/29 15:23:41
#14楼
怎么能把CAD的图上传到论坛里,上面没DWG类型的文件,谁能帮忙说一下,谢谢!我的邮箱是zhangqi79@163.com,
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/3/29 19:48:48
#15楼
油缸内泄漏的话,拆开换密封件吧。
我以前的公司是做没缸的,我测试过的直径800的油缸,只是行程没那么长。测试时油缸动作也不慢的。
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/3/30 13:25:11
#16楼
以下是引用zhangqi79在2010-3-29 15:23:41的发言:
打包压缩成RAR格式就行了
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2131
倚碧侠
文章数:12
历史总积分:2131
发表于:2010/4/9 10:53:11
#17楼
调节变量泵,使排量加大。调整溢流阀使压力最高位10MPa
1091
zengtao2007
文章数:55
历史总积分:1091
发表于:2010/4/16 23:38:36
#18楼
同意四楼说的,如果单从你油路图来看,你的油路是有问题,如要想把溢流阀调到10Par的话,可用先导式溢流阀,在远程控制中上在接一个直动溢流阀,把直动溢流阀调到10par就可以了,但从这个路来看,存在的问题太多了,如果有兴趣的话,可打我电话 13414381265,我在液压设备厂工作的
1766
wensizheng
文章数:209
历史总积分:1766
发表于:2011/4/8 17:29:26
#19楼
学习了
