工控论坛首页 → PLC论坛 → 浏览主题: plc故障
回帖:13个,阅读:1265次 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc故障
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/3/12 20:45:13
#10楼
用万用表 量 输出点和公共点,看看有没有接通
41546
知道一点
文章数:24048
年度积分:1271
历史总积分:41546
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/3/12 21:11:23
#11楼
既然知道是电控出问题,那就顺藤摸瓜找呗,但你对设备要了解,否则就会南辕北辙
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5384
guomei1345
文章数:1432
历史总积分:5384
发表于:2010/3/12 23:47:58
#12楼
你可以测试电压等方法都是可以的
学习就是最大的进步!
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/3/13 8:58:24
#13楼
一般来讲,如果PLC的输入信号正常正常输入时其对应的输入点发光二极管会亮,如果有操作信号而发光二极管不亮,则输入回路故障;当PLC某点有输出时其对应的输出点发光二极管也会亮,而当输出点发光二极管亮,驱动负载不动作,则多数为负载回路故障。以上仅供参考。
140.4009
