回帖:12个,阅读:1216 [上一页] [1] [2] [下一页]
关于电机的问题
1691
工控UFO
文章数:88
年度积分:92
历史总积分:1691
发表于:2010/3/8 20:30:59
普通电机三角型接法,如果电机内部有一相断路,那么电机三相电流该如何变化哪?
1331
转芯子9898
文章数:113
历史总积分:1331
发表于:2010/3/8 20:44:54
断路的一项没有电流,另外两项电流加剧升高,导至电机烧毁。
[此贴子已经被作者于2010-3-8 20:47:11编辑过]
750
龙昌果
文章数:32
历史总积分:750
发表于:2010/3/8 20:57:13
呵呵!
 如果是正常情况下就是马上跳闸咯
43956
YXBK 版主
文章数:20124
年度积分:1335
历史总积分:43956
发表于:2010/3/8 22:23:37
那就是缺相了
大家一起学习
1607
张明197442
文章数:324
历史总积分:1607
发表于:2010/3/8 23:02:21
另外两项电流加剧升高,绝缘击穿,电机烧毁。
3627
疑问
文章数:890
历史总积分:3627
发表于:2010/3/9 13:10:07
二楼说的对!!!!
新手报道,受教必顶!
图
1515
hegt1963
文章数:184
历史总积分:1515
发表于:2010/3/9 16:04:04
小容量电机通电后转速变慢,电流升高。大容量电机通知电后不转,嗡嗡作响,电流升高,一般过流保护会动作,过流整定不当烧毁电机 。
7336
秀全
文章数:982
历史总积分:7336
发表于:2010/3/9 20:29:17
那就是缺相了,时间长了电机就烧了。
1173
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1173
发表于:2010/3/12 21:27:06
楼上各位说的很全面。
3484
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3484
发表于:2010/3/13 16:36:58
烧电机
