回帖:19个,阅读:7392 [上一页] [1] [2] [下一页]
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2010/3/9 15:10:25
#10楼
电磁阀不同时工作要好一些
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/3/9 16:35:47
#11楼
以下是引用风尘居士在2010-3-8 21:10:05的发言:
只要是正规厂家的开关电源,其内部都有过流保护电路,使开关管停止工作,从而输出端也没有电压,这个过程理论上是不会烧坏内部元件的。
如果是瞬间短路引起的过流,由于时间太短,以至于保护电路还没有来得及动作,这种情况可能会引起元件的不可逆损坏。似楼主的情况,应该不会烧件。
[此贴子已经被作者于2010-3-8 21:14:59编辑过]
2935
gangshiyuan
文章数:984
历史总积分:2935
发表于:2010/7/16 20:31:55
#12楼
不要用开关电源了,用变压器,整流桥
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/7/17 0:20:07
#13楼
开关电源是有限流功能的~!
以下是引用plcplc123在2010/3/8 20:09:02的发言:
换是要换的,买的货还没到。不过明天有人来检查,可能要开一阵。还有,开关电源短路保护是什么意思,不会烧坏或者损坏元件吧?
一般的开关电源都会有限流保护,当通过开关管的电流过大时,开关管就停止震荡了~!
而且有的开关电源还有提高功率因数的作用~!
[此贴子已经被作者于2010/7/17 0:21:30编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2010/7/17 0:22:53
#14楼
以下是引用gangshiyuan在2010/7/16 20:31:55的发言:
不要用开关电源了,用变压器,整流桥
变压器+整流桥受外部电压影响大,不如开关电源输出稳定~!
87007
ZCMY 版主
文章数:47754
年度积分:214
历史总积分:87007
发表于:2010/7/17 8:13:08
#15楼
换大的,或另加一个,但一般的不允许并联,你把负载分二组就行了;
1459
月无期
文章数:157
历史总积分:1459
发表于:2010/7/19 12:54:52
#16楼
加个风机即可
1917
xcx2002
文章数:10
历史总积分:1917
发表于:2012/2/27 9:03:08
#17楼
换个功率大点的
87007
ZCMY 版主
文章数:47754
年度积分:214
历史总积分:87007
发表于:2012/2/27 9:41:58
#18楼
过流时开关电源都把关闭输出;
真的有全部工作的情况你还是再加一个电源吧;
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/2/27 10:16:55
#19楼
少开几个电磁阀就可以啦
109.2007
