回帖:19个,阅读:3875 [上一页] [1] [2] [下一页]
1242
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1242
发表于:2010/3/30 18:49:01
#10楼
实际工作中,三相电机缺相运行用不到两分钟就烧毁,一般情况半分钟就已经过热了。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/4/17 22:16:51
#11楼
800
未央
文章数:16
历史总积分:800
发表于:2010/4/17 23:25:52
#12楼
哎,实不相瞒,我就接错过轴承风机,一根火线和地线接反了。(电线中间有接头没注意)多长时间烧我就不知道了,我送电的时候有个人看风机,说转向对的我们就走了,结果第二天发现不转了,烧了。。
1475
KSNW120867
文章数:103
历史总积分:1475
发表于:2010/4/18 17:07:26
#13楼
电机极数大小电流不一样
800
heyuminghezhu
文章数:2
历史总积分:800
发表于:2010/4/19 21:32:55
#14楼
功率=电流*电压*1.732*效率因数   750/380/1.732/0.85=1.34A
800
n2460402
文章数:63
历史总积分:800
发表于:2010/4/20 10:44:53
#15楼
P=1.732*u*i*cos
809
liourenhai
文章数:4
历史总积分:809
发表于:2010/6/6 11:38:40
#16楼
三相电机如果缺相多长时间会导致烧坏?   答;有几个前提   1,要看你电机带动的负荷  要是负荷太大电机缺相会导致电流升大电机里面的线圈会发热绝缘会烧坏这样的话也就2——5分钟,2,要是空载的话也就10分钟内会坏
功率电流速算公式:
三相电机:      2A/KW
三相电热设备:1.5A/KW
单相220V,    4.5A/KW
单相380V,    2.5A/KW
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2010/6/11 11:51:38
#17楼
功率除千伏数乘以.76
三相电机
P/V.0.76
就是电流 了
1089
fwei09
文章数:75
历史总积分:1089
发表于:2010/6/11 14:24:00
#18楼
1.5a 缺相视情况而定,不一样
1.5a    缺相视情况而定,不一样
luckly
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/6/11 16:59:55
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
109.2007
