仪器仪表
回帖:21个,阅读:4139次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1104
小马0513
文章数:23
历史总积分:1104
发表于:2010/3/5 16:29:35
#10楼
同一个热电阻信号无论经过何种量程的温度变送器,当然是同型号的且在测温范围内,变送出的4—20ma输入至显示单元(如PLC),只要PLC的量程和对应的变送器的量程一致,显示的温度就是一样的!
1082
wydeki
文章数:12
历史总积分:1082
发表于:2010/3/6 14:19:03
#11楼
主要看温变的量程的设置还有计算机接受范围的设置
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/3/14 15:29:44
#12楼
应该不大一样
804
rrqxx
文章数:4
历史总积分:804
发表于:2010/3/15 13:55:07
#13楼
楼主这种情况只要电阻型号与温变一致,温变量程与计算机一致,显示应该相同
800
270733099
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/3/18 16:59:09
#14楼
pt100有固定的分度值,不管多少度都有它固定的阻值,所以只要不超过pt100温度的限制,都一样的。
1015
3091131zjf
文章数:4
历史总积分:1015
发表于:2010/3/22 11:07:32
#15楼
温变的量程必须与计算机上设定的量程一致,显示的温度才会一样哦,否则显示会错的。
701
1991169671
文章数:2
历史总积分:701
发表于:2013/2/10 22:10:11
#16楼
是的,你说得对。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2013/2/11 16:51:31
#17楼
 好好学习吧
819
zhongrui02
文章数:54
历史总积分:819
发表于:2013/3/21 9:54:05
#18楼
 对这个不是太了解,过来学习一下。
专业生产压力校验仪,压力校验台,智能压力校验仪,全自动压力校验台等仪器仪
www.jszrkj.com
705
bt-精灵
文章数:2
历史总积分:705
发表于:2013/5/15 16:05:00
#19楼
同一个阻值的热电阻,接到两个不同量程的温变上,测量值就不一样了那不是乱套了嘛!
140.4009
