欧姆龙OMRON
回帖:29个,阅读:2791 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/3/2 15:39:17
#20楼
呵呵;买的时候你为什么不选同样的型号?
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2010/3/2 15:43:20
#21楼
你可以在软件内用改变PLC型号的功能先把型号改成你现在用的;再试一下;
OMRON的你选的型号不对是不能写入的;
921
huangjuhua
文章数:0
历史总积分:921
发表于:2010/3/2 16:18:40
#22楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1051
chinapzj
文章数:18
历史总积分:1051
发表于:2010/9/10 21:15:40
#23楼
不可以直接使用  每种PLC的语法指令都不相同  如果想用 需要把三菱的语法指令修改成欧姆龙的语法指令
1114
hannshi
文章数:48
历史总积分:1114
发表于:2010/9/16 11:07:59
#24楼
直接用肯定是不能的,需要花点功夫,如果在同一台工装上,相同的工艺,可以转化过来,重新做下程序,就OK了。
从前有个大PLC,有些小PLC,大PLC串上了小PLC,于是乎就有了系统。。
1114
hannshi
文章数:48
历史总积分:1114
发表于:2010/9/16 11:11:31
#25楼
以下是引用sn2777在2010/2/28 23:29:34的发言:
谢谢各位,原CQM-1H-CPU21程序己搞到。
但问题又出来了,CQM-1H-CPU21买不到,只买回CQM-1H-CPU51,CQM-1H-CPU21程序送不进去,是什么原因,望各位指教!
当然是不行的了,PLC部分的软配置不一致,是不行滴。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/9/22 0:23:23
#26楼
一般是不可以
2484
WANGSHIXIA
文章数:82
年度积分:110
历史总积分:2484
发表于:2010/9/22 9:44:13
#27楼
您先生看来是不是一般的菜,不同的PLC就像老虎和羊,一个吃肉另一个吃草,你硬往他肚子里塞,他可受不了,您需要学习编程的一般知识。当然我也比较菜。
6491
cialiaozilong
文章数:284
年度积分:68
历史总积分:6491
发表于:2010/9/30 17:25:50
#28楼
不可以吧,语法不一样
1090
tiange
文章数:70
历史总积分:1090
发表于:2010/10/2 13:45:28
#29楼
好快有互译软件出了,就是专门将其他牌子的语法转换成另一牌子,转换后所有功能都一样
93.6006
