回帖:19个,阅读:1902 [上一页] [1] [2] [下一页]
1281
李寒1987
文章数:132
历史总积分:1281
发表于:2010/2/20 17:21:33
#10楼
以下是引用风尘居士在2010-2-18 14:54:56的发言:
这个问题看起来简单,若要真的具体分析并非易事,它是对一个电工的基础知识的有力检验,在此谈一下个人的观点,若有不妥之处,还请朋友们指正:
一、回答楼主的问题。
1、变压器的选择没有照明和工业的区别;此题中N点和变压器的额定电流没有必然的联系;估计有25%的说法。
2、笼统的讲照明零线电流为零,它是三相电流相量和等于零的结果。
3、严格的说,零线的电流约等于两相线的电流和是不正常的。
二、具体说明。参考图如下
如果楼主是用钳形表测量图中的红线段得出的电流近于变压器的额定电流,这说明L1、L2、L3三相肯定是不平衡的,但是用这个钳形表测量L1、L2、L3又的确是平衡的,这是为什么呢?——因为你的钳形表不符合要求,如果换成真有效值钳形表,那么就会看出这三相是不平衡的,原因就是开关电源和节能灯中的电路使整个的供电系统电流发生畸变——已不再是纯正的正弦波,此时用普通的钳形表测量误差是很大的。
话又说回来,即使你参考真有效值钳形表调整三相电路,也很难得到绝对平衡,这也就是零线允许有25%电流的原因。
这位师傅讲的有道理,很有可能是电路中的的电流发生的畸变,应为这个食堂的装修使用的大量的节能灯和开关变压器。面对这种状况该怎样处理呢,除了更换更好的灯具还有其他的处理方法,可以抑制这种谐波呢?零线电流过大,导致零线都发烫呢。
相信自己,俺能行!
800
liuguofengyt
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/2/21 18:31:54
#11楼
分析的不错,
800
liuguofengyt
文章数:9
历史总积分:800
发表于:2010/2/21 18:31:58
#12楼
分析的不错,
1779
风尘居士
文章数:257
历史总积分:1779
发表于:2010/2/21 18:50:12
#13楼
以下是引用李寒1987在2010-2-20 17:21:33的发言:
[/quote]
方法一:用真有效值钳形表测量调整三相负载,力争使三相负载平衡。
方法二:在变压器输出端串接0.32mH的交流电抗器。
讲事实、摆道理,不喜欢抬杠
2115
华hh
文章数:118
历史总积分:2115
发表于:2010/2/21 20:29:55
#14楼
进来看看
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2016/12/22 16:18:00
#15楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/12/23 16:37:05
#16楼
8楼分析的好,领教了。
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/12/24 13:49:16
#17楼
加谐波器吧
537
异域CIVMXJkS
文章数:11
历史总积分:537
发表于:2017/2/28 11:54:26
#18楼
LED照明灯的使用都会产生三次谐波,造成零线电流非常大,使得零线发热严重 , 零线长时间过流会烧毁。甚至引发火灾的可能!可以用钳型万用表测量零线回的零线电流检查。
零线电流有两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
用东莞市和衡源电气的零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2017/2/28 16:51:17
#19楼
楼上说的有理,应该是谐波导致的吧!
93.6006
