回帖:11个,阅读:1412 [上一页] [1] [2] [下一页]
1159
取真经
文章数:67
历史总积分:1159
发表于:2010/2/13 20:08:50
请问各位师傅我有一台硅整流发电机它屡烧电压调节器(28V1500W)是什么原因???表情表情谢谢啦
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2010/2/13 23:07:17
励磁电流太大,查一下看看是什么原因造成的!
1159
取真经
文章数:67
历史总积分:1159
发表于:2010/2/14 13:21:38
哦,谢谢!请问师傅这个励磁电流大一般都有哪几种原因造成?能说的详细点吗?我对这种小型发电机没研究,请教了谢谢
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/2/14 20:15:16
你看一下你的转子的绝缘是否好的,看一下有没有搭铁的地方了。
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2010/2/14 20:32:24
是汽车上的还是发电机上的呢
看你调节器后面的东西有没有问题,如果是电瓶的话,量一下电瓶电压,再量一下调节器进线端的电压是多少,如果超出35v,就是励磁线圈本身或整流器的问题,要不就是电瓶电压太低的缘故。如果电瓶电压太低,你可以把调节器左右两个端子短路1小时再拆除。
要不就换个功率更大点的调节器,好象有1800---2K的吧
如果是发电机的问题就换一个,也不贵,100-200元,修车的那里二手的几十元
还要说明的是,如果是重型汽车,而且经常跑夜车开大灯的话,建议长期短路调节器(这样要经常检查电瓶电解液的高度)
[此贴子已经被作者于2010-2-14 20:36:25编辑过]
1159
取真经
文章数:67
历史总积分:1159
发表于:2010/2/15 19:03:17
谢谢各位师傅,我的这个发电机是机车(火车)上用的,是太行车石家庄产的,调节器是两个接线柱的,因为车上有PLC和一些电子元件,电压要是超过35V就失灵
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2010/2/15 21:20:10
以下是引用取真经在2010-2-15 19:03:17的发言:
两线也是3线,外壳接地就是公共地线。
以你的口气来说,你没有在调节器后接电瓶,而是直接接了负载??
那肯定不行!!!光调节器是不能控制电压的,调节器是根据输出端电压的高低来自动调节发电机输出电压的,再说输出功率也不是很大。
要嘛加两个电瓶,要么拆掉调节器,改装一个24v的稳压电路(功率要够你的用电器总容量)。然后再把24v输出接一根线到发电机调节桩上。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/2/18 20:42:24
火车上还用这东西。在什么地方用啊。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1159
取真经
文章数:67
历史总积分:1159
发表于:2010/2/21 16:23:55
小型工矿机车上用,八百马力柴油机,24V电瓶起动,屡烧电压调节器太烦人了
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2010/2/21 17:32:26
http://www.qcdq.cn/bbs/topiclist.asp?bd=1你到这个网站去,肯定有行家。
