回帖:22个,阅读:5460 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2680
binwang6509
文章数:245
历史总积分:2680
发表于:2010/2/15 20:11:58
#10楼
电压不稳,灯管坏,镇流器坏
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/2/16 19:43:54
#11楼
是不是有接触不好的地方啊,检查一下吧。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2010/2/16 20:24:31
#12楼
排除法啊  一个一个换吧
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/2/16 21:37:17
#13楼
[quote]以下是引用binwang6509在2010-2-15 20:11:58的发言:
电压不稳,灯管坏,镇流器坏,----灯管尾部不黑的话,[/镇流器坏,----quote]
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/2/18 8:44:37
#14楼
镇流器内部有焊点不良,可以拆开看看,补焊一下即可。
1088
chunjiang
文章数:98
历史总积分:1088
发表于:2010/2/18 18:00:03
#15楼
还有可能是灯管接触不好
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2010/2/19 6:26:18
#16楼
以下是引用小代在2010-2-13 14:57:47的发言:
我怀疑镇流器电子元件热稳定性差。
赞同这个观点
1126
清风客
文章数:51
历史总积分:1126
发表于:2010/2/20 10:29:34
#17楼
镇流器一般 不爱坏    还是灯管老了
我的家 镇流器最少用30年了  ,还没有问题
     鱼上钩了,那是因为鱼爱上了渔夫,它愿用生命来博渔夫一笑……
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2010/2/23 14:42:14
#18楼
镇流器   启动器   灯管   三个故障点 ,还用用节能吧
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1035
xue_dong
文章数:71
历史总积分:1035
发表于:2010/2/23 15:21:13
#19楼
由于温度太高,引起的,建议 更换镇流器吧
93.6006
