回帖:16个,阅读:5228 [上一页] [1] [2] [下一页]
750
langxc
文章数:2
历史总积分:750
发表于:2010/2/11 21:52:08
家里的空开分厨房插座、卫生间插座、普通插座、照明、空调插座。一到潮湿的天气照明的空开就跳闸,并不是一开灯就跳,而是开灯以后大约5----10分钟的样子跳闸,空开推回去以后还是过差不多的时间跳闸,照明的空开、总开关一起跳。只要要照明的空开不推回去插座上的电都正常。到底是什么原因啊?这几天又跳闸,郁闷啊!我不想摸黑过年啊,大家帮帮我吧!客厅用的是水晶灯就是节能灯和LED灯装在一起的那种,厨房卫生间卧室都是吸顶灯。
1026
1275107133
文章数:95
历史总积分:1026
发表于:2010/2/11 22:06:15
可能是线有破皮短路或电线电流过大使两根线溶在一起了
plxwrh
2019
wenhaodong12
文章数:337
历史总积分:2019
发表于:2010/2/11 22:58:20
按照你所说的分析:
    1“  可能是你照明灯组的线路有问题,先一个个的房间用灯。时间照 你说的照(5——10分钟)如果没有跳就关掉。接着试另外一个房间。一一按照 这个方法试。
   2:  你用手背去试试照明组的总开关,是否有发汤的感觉。如果是发汤说明你的开关A数相对较小了、
     仅供参考
7336
秀全
文章数:982
历史总积分:7336
发表于:2010/2/11 23:31:48
你的线有破口的地方了。
1195
zqiwd
文章数:70
历史总积分:1195
发表于:2010/2/12 0:27:19
客厅厨房卫生间的灯是重点检查对象。
1406
chengchu
文章数:90
历史总积分:1406
发表于:2010/2/12 10:49:11
估计开关选小了
3164
qq791913212
文章数:250
历史总积分:3164
发表于:2010/2/12 13:16:49
楼主的空开应该是指-----总开关是带漏电保护的,照明的是单P的断路器吧!楼主这样的问题可能是那一路灯接线的地方接触不好,或者破了点皮在开了一会灯,接触的不好的地方发热,火零线短路或者对地了!
欢迎电工朋友和我交流学习!
1192
塞罕坝电器
文章数:164
历史总积分:1192
发表于:2010/2/12 16:58:09
按三楼的方法去查,查到那个灯时,看接头是不是与墙接触,如果是,垫上一层塑料板即可。
750
langxc
文章数:2
历史总积分:750
发表于:2010/2/12 17:41:54
今天试了居然发现所有的灯不开,也跳闸,晕啊
1074
和国安
文章数:68
历史总积分:1074
发表于:2010/2/13 9:58:57
以下是引用wenhaodong12在2010-2-11 22:58:20的发言:
按照你所说的分析:
      仅供参考
此方法很好,对不专业的电工是一个很好的查找办法。
109.2007
