回帖:18个,阅读:1735 [上一页] [1] [2] [下一页]
断路器跳闸的问题
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/2/12 9:37:38
#10楼
"隔几个小时会发生马达过载报警,断路器跳闸。"
既然这样,查查报警电路是谁给的信号,再确定,比如是马达给的就可以怀疑马达过载
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1456
chengchu
文章数:90
历史总积分:1456
发表于:2010/2/12 10:52:02
#11楼
先换断路器试一下,再检查负载情况,1。5KW的电机不该有6A的电流呀
1060
liuyeviva
文章数:16
历史总积分:1060
发表于:2010/2/12 11:26:04
#12楼
以下是引用知道一点在2010-2-12 9:37:38的发言:
报警信号就是断路器发给PLC的
1060
liuyeviva
文章数:16
历史总积分:1060
发表于:2010/2/12 11:27:43
#13楼
以下是引用chengchu在2010-2-12 10:52:02的发言:
我们机床是日本进口的,机床包括马达的输入电压只有200V。和中国的380V不一样。
小日本的设备都是200V的。
800
wd2003ok
文章数:4
历史总积分:800
发表于:2010/2/13 16:16:47
#14楼
我也遇到过断路器总是跳闸的问题
原因是电动机带动旋转的叶轮被卡死
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/2/14 22:06:48
#15楼
如果
以下是引用liuyeviva在2010-2-12 11:27:43的发言:
小日本的设备都是200V的。
如果你的设备是使用一段时间出的问题,电机(包括负载)没有特别的变化,那就换空开-----你用的好像是带热继型的空开。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/2/14 22:15:58
#16楼
“因为操作工在编程时,它也无故跳闸。”
设备还在调试阶段?
结合你的前述,是不是你们没配380-200变压器(注意是200v,不是220v)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1060
liuyeviva
文章数:16
历史总积分:1060
发表于:2010/2/21 8:34:37
#17楼
以下是引用知道一点在2010-2-14 22:15:58的发言:
“因为操作工在编程时,它也无故跳闸。”
设备还在调试阶段?
机床配变压器的
1583
yaogang_zhai
文章数:112
历史总积分:1583
发表于:2010/2/21 19:27:05
#18楼
请问你的脱扣电流调节开关是在断路器上吗?
跳闸的断路器下负荷只有液压马达的电机吗?
200V1.5KW的电动机,电流在6A左右应该说基本正常。
