回帖:10个,阅读:1277次 [上一页] [1] [2] [下一页]
减速中欠压?
573
2653452705
文章数:5
历史总积分:573
发表于:2016/4/7 4:27:48
#10楼
你好,我有一台三肯vm06变频器恒压供水带供水基板的,控制两台水泵,参数设置如下,设置完了一开自动就变频运行到下限频率,到下限频率持续时间一到就待机了,0HZ,频率上不去,用电位器代替压力表转动电位器能提升频率,用远传压力表不能。用电位器能提升频率,但是水压不受控制。请问是什么情况?
参数设置:Vm06 + SC-WS(供水基板) 使用案例
一拖四 变频泵循环方式
1、PID 有效选择
F3201=1 PID1 控制
2、工作模式选择(设置F8007,必须先设定F3201 使PID 有效)
F8007=9 变频泵循环方式
F8008=1 M1 有效
F8009=1 M2 有效
F8010=1 M3 有效
F8011=1 M4 有效
3、PID 给定
F8022=0.5 客户目标压力
F8023=0 模拟反馈0V 对应的偏置压力
F8024=1(兆帕) 模拟反馈5V 或10V 对应的增益压力
如果客户满量程压力为 1.6 兆帕时,修改F8024=1.6
4、PID 反馈
F3002=1 压力表接VIF1 反馈电压为 0~5V 时
如果压力表接VIF1 反馈压力为0~10V 时,修改F3002=2
5、PI 调节
F3003=0.6 P 增益
F3004=1 I 增益(积分时间 值越小 变化越迅速。如果系统变化过快,
请调大此值)
6、休眠及唤醒功能
F1104=1 设定运转开始频率不为0,在压力高时,在下限频率持续F8017
时间后,变频器在0.00HZ 待机
待机变为唤醒状态
F8018(出厂默认) 辅助泵切换比率(借助辅助泵参数)
F8019=1 分钟 辅助泵回复判断时间(借助辅助泵参数)
45.375
