回帖:11个,阅读:1392 [上一页] [1] [2] [下一页]
1676
ssx9368
文章数:250
历史总积分:1676
发表于:2010/2/4 20:37:54
#10楼
把万用表串到阀里测出电流算出总电流。最好用变压器整流(“免维护”)。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/2/5 12:05:18
#11楼
以下是引用sjqing1在2010-2-4 9:54:10的发言:
还是开关电源好点,节省空间,美观,安装也方便,后续出故障也容易查。
计算出8个电磁阀的总功率,再留出20%-50%的余量,作为开关电源对应输出侧的额定功率。
这里解释一下,一般开关电源输出有5V和24V。
每一个输出端都有额定电流。比如5V输出端可接电流最大值为8A,24V输出端可接电流最大值为5A。那么开关电源的总功率肯定大于等于160W了。所以,不能把电磁阀需要的的功率当作开关电源的总功率来计算。而应该是开关电源24V输出功率来选择。
这个方案好.后续的都考虑到了......
46.8003
