欧姆龙OMRON
回帖:10个,阅读:2525 [上一页] [1] [2] [下一页]
CQM的脉冲输出
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/9/24 10:24:00
CQM1H的晶体管输出带不带脉冲输出口?不是脉冲I/O板?
爱是一种借口
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2004/9/24 12:03:00
晶体管输出是不代脉冲输出功能的。但是你可以使用脉冲输出,只是频率不能太高,限制为2k以下。
                 我是一只小小鸟
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/9/24 16:51:00
我说错了,不是脉冲口,只是脉冲输出点,我看书上说IR10000-IR100.15可以作为脉冲输出,如果频率要求不高驱动步进电机可以吧
爱是一种借口
1082
steelocean
文章数:26
历史总积分:1082
发表于:2004/9/24 17:55:00
只有幾個output點可以, 輸出脈衝頻率在2K以下.如果頻率很低, 可以作一個脈衝時序, 通過計數的方法控制輸出, 當然, 這樣可能不是很準.低頻可以
Stesea He
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/9/24 18:16:00
普通晶体管输出点频率最好在1KHz以下。参考下面的反应时间:
谓正途,崎岖当先
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/9/24 19:41:00
呵呵,如果控制步进电机,最好是用三菱的可以输出高过100kHZ的脉冲!!
好久没来了、、、、、
16274
machelec 版主
文章数:7023
年度积分:-48
历史总积分:16274
发表于:2004/9/24 19:48:00
以下是引用上山下乡在2004-9-24 19:41:00的发言:
开玩笑,三菱普通晶体管输出点能达到100KHz?
谓正途,崎岖当先
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/9/24 20:04:00
怎么不可以????型号为:FX1S的全部都可以且还有两路咧!!!
好久没来了、、、、、
2318
上山下乡
文章数:618
历史总积分:2318
发表于:2004/9/24 20:05:00
忘了一句,FX1S型号只要是晶体管输出的都可以!!!
好久没来了、、、、、
2285
xiayuboy0377
文章数:445
历史总积分:2285
发表于:2004/9/25 8:42:00
老手们,我说的是欧姆龙不是FX.不过还是谢谢各位.
爱是一种借口
