回帖:20个,阅读:1438 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
800
goldenwa
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/1/31 22:42:46
#10楼
查了,开关接火线上得
开关接火线上得
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/2/1 7:46:01
#11楼
“亮得,时间长了一直亮着,开灯了,那个贴片也亮”
“开关接火线上得”
你把开关拆了看看还亮不,如不亮---换个开关;还亮------是不是有灵啊
为什么只有一个贴片亮?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/2/1 11:03:52
#12楼
看一下那个贴片灯的两端有没有什么脏东西与电源有连接。。。。。。
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/2/1 13:05:49
#13楼
复杂了.莫非有反光镜照在上面
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/2/1 13:18:03
#14楼
这个应该是疑难杂症啊,我也觉得换一个开关试试看?一点点的去排除问题
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
800
goldenwa
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/2/1 22:03:49
#15楼
如果开关是接在零线上的,有没有可能是感应电导致这个贴片会亮?我火线跟控制线是放在同一个蛇皮管里的,
800
goldenwa
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/2/1 22:08:15
#16楼
这个应该是疑难杂症啊,我也觉得换一个开关试试看?一点点的去排除问题,如果是开关的原因,就是说 开关产生感应电,或者开关断电不彻底,那应该是整个贴片的led灯都会亮,为什么只有一个贴片会亮呢?难道跟led灯里面的线路也有关系?
800
goldenwa
文章数:8
历史总积分:800
发表于:2010/2/1 22:11:06
#17楼
换上节能灯后,节能灯不亮,或者说肉眼感觉不出来亮,用高灵敏电笔测,在开关断开情况下,控制线有电,但相比火线而言,电笔的亮度差很多
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2010/2/2 19:30:27
#18楼
哈哈 看了你的近3条回复,可以肯定你的开关控制着“o”线。
节能灯还属于“高压”灯,led灯是“低压”直流灯。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/2/3 12:11:49
#19楼
同一条线路上还有其他用电器在工作状态,零线中有回路电流造成,很可能总零线的空开或者某处接触不是很好,跟你开关进零线的道理差不多,只是电位差低了很多
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
