变频器论坛
回帖:21个,阅读:14208次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2010/2/15 17:04:19
#10楼
不是不能,关键是电机到终端的变比是多少
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2010/2/16 11:20:20
#11楼
可以,定位时低速,还有需要大的减速比。
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2010/2/16 11:20:46
#12楼
可以,定位时低速,还有需要大的减速比。
922
549314570
文章数:245
历史总积分:922
发表于:2010/2/23 14:03:54
#13楼
楼主现在的实验做好了吗??能说说现在的实验效果吗?
曲阜鲁都电气自动化设备厂欢迎你……
771
0511xxb
文章数:5
历史总积分:771
发表于:2013/12/18 18:15:50
#14楼
我最近也在构思这套系统,控制精度达到1mm就可以了,在不同位置可以设置不同速度,大家还能提供点建议吗?
638
工控铸剑客
文章数:4
历史总积分:638
发表于:2014/11/18 22:52:22
#15楼
听一个老师傅说,变频器加编码器定位方案是可行的,因为变频器是带有电气刹车的,可以在定位到达前几公分的位置提前减速,然后再定位位置停止就可以了,至于精度嘛,可能达不到0.1MM.
以赤诚之心,仗剑走天下!
24499
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:556
历史总积分:24499
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2014/11/19 7:10:34
#16楼
行与不行亲手试一下再说
思想决定高度
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/11/19 11:18:54
#17楼
我们有家用户(是日本独资的)用KEB科比F5变频控制器+内置PG卡+绝对值编码器(SSI),用矢量控制,用于塑料模具的合模与开模,做到了0.1mm的重复精度。编码器方案是我供的。如果是通过外部PLC再到变频器,响应不够,这个精度难以做到。
802
印刷电工
文章数:7
年度积分:53
历史总积分:802
发表于:2014/12/25 10:17:27
#18楼
1毫米一下是可以做得到的,我们这里的切纸机就是用的PLC+触摸屏+变频器+普通电机+编码器+接近开关做的。任意位置精度都在1毫米以下。
943
imafool
文章数:6
历史总积分:943
发表于:2015/9/29 3:45:00
#19楼
楼主试验得怎么样了?现在需要普通电机+变频器+编码器实现50个丝精度的铁板送料切断。
203.0854
