回帖:16个,阅读:1672 [上一页] [1] [2] [下一页]
热继电器的问题
1491
137612871
文章数:459
历史总积分:1491
发表于:2010/1/28 10:20:01
热继电器上都有两种电流:额定电流,额定工作电流。各是什么意思?   比如天正JRS1-09-25的热继电器额定电流是6A(或4-6A),额定工作电流是25A。为什么会分为两种电流?请前辈指教。
谢谢
25162
dlr
文章数:4472
年度积分:648
历史总积分:25162
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/28 11:17:40
热继电器的额定工作电流它只是针对某一等级热继电器而言,要注意的是:该电流即不是热元件的额定电流,更不是热继电器触头的额定电流。
对于任一等级的热继电器都相应的配有若干个额定电流不同的热元件,额定电流指的就是这个热元件的额定电流。
4119
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4119
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/28 11:20:02
JRS1-09-25的热继电器,这个系列的最高是25A
你用的是4-6A的热继电器。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
1491
137612871
文章数:459
历史总积分:1491
发表于:2010/1/28 11:24:30
那么我选择接触器时  应根据接触器的线圈电压  和  触电电流   来选择    是吗?
1771
小代
文章数:838
历史总积分:1771
发表于:2010/1/28 11:32:56
额定电流是指热继电器整定的保护电流值;额定工作电流是指热继电器1次线路在保护电路不参与的情况下的额定电流值。
1491
137612871
文章数:459
历史总积分:1491
发表于:2010/1/28 11:36:31
5楼说的  我看不明白
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3479
发表于:2010/1/28 11:44:05
以下是引用137612871在2010-1-28 11:24:30的发言:
你应该根据负载(也就是电动机的定额电流来选),一切低压电器选择根据它的控制对象和保护对象来选择。
4119
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4119
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/28 11:45:13
那么我选择接触器时应根据接触器的线圈电压和触电电流来选择是吗?
请参阅我发的选配接触器
选配接触器
[此贴子已经被作者于2010-1-28 11:47:03编辑过]
1491
137612871
文章数:459
历史总积分:1491
发表于:2010/1/28 11:46:21
我的意思是有电动机的电流、电压   来确定接触器的线圈电压和触点电流,从而选择接触器
4119
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4119
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/28 11:48:31
以下是引用137612871在2010-1-28 11:46:21的发言:
对的。根据负载选择。
46.8003
