回帖:23个,阅读:2222次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1078
anlyl
文章数:29
历史总积分:1078
发表于:2010/2/1 21:22:43
#20楼
试一试不就知道了?手中又有器材!
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/2/1 21:55:54
#21楼
我试下了一下。
现公布结果,是可以的。
掉电了也会保存。
感谢各位!
特别感谢20楼的老吴,原来数据寄存器还可以这样子用啊。
又多学了一点。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2010/2/2 16:54:45
#22楼
GOT只是数据输入的工具,至于数据的保存,那是不关GOT的事了。
你可以通过GOT再次修改,如果不需要修改,或者屏幕不再用了,那么你就可以直接保存。当然,这些数据都是程序内部的。
如果对数据的要求不是很高,可以利用PLC的模拟电位器来输入数据。也就省的拆屏幕了。
1441
316357094
文章数:307
历史总积分:1441
发表于:2010/2/2 21:06:53
#23楼
以下是引用sjqing1在2010-2-2 16:54:45的发言:
PLC的模拟电位器来输入数据?
我还听说过,本人见识短浅。
能否详解啊!!
46.8003
