机电一体化
回帖:18个,阅读:1817次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2107
jingweizdh
文章数:352
历史总积分:2107
发表于:2010/2/24 17:56:58
#10楼
楼主你好!现在有一种叫 气液增压缸的外观和普通气缸差不多的(多了一个小油罐)可以完全满足你的需求的,据说50mm的缸径用4公斤的气压就可以搞到1吨的冲力了,我也是刚从网上看到这个玩意,感觉很新鲜,很想试试。这个是我发的帖子。http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?ID=233983
这个就是气液增压缸你看看。http://www.twjiurong.com/200905191016557472319.shtml
工欲善其事、必先利其器!
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2010/2/26 22:38:50
#11楼
谢谢楼上的朋友,我先认真考察下,可能的话留个联系方式交流交流,我QQ962462968
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2010/2/27 7:20:21
#12楼
2楼说的很有道理
2541
杭州佐格
文章数:1301
历史总积分:2541
发表于:2010/3/1 11:03:35
#13楼
以下是引用172365283在2010-2-8 13:38:51的发言:
我公司就有一台气缸冲孔的机器,不过故障太多了,气功经常卡住,所以建议楼主还是用液压的,气缸的功率小,故障维护成本太大了,不过液压的也不便宜啊
认同
 什么是感情基础?人怕出名猪怕壮,男怕没钱女怕胖,你不胖我有钱,这就是基础
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/3/8 15:32:39
#14楼
增压缸
964
pxwtwo
文章数:34
历史总积分:964
发表于:2010/7/27 10:27:16
#15楼
用增压气缸就可以解决
1397
pulse_2000
文章数:111
年度积分:59
历史总积分:1397
发表于:2010/7/27 23:50:33
#16楼
想办法加大出气孔径,增加下冲速度。加配重块提高冲头动能
800
jingpengkj
文章数:7
历史总积分:800
发表于:2010/7/28 15:23:56
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
800
qhzhu1975
文章数:13
历史总积分:800
发表于:2010/8/2 7:36:29
#18楼
建议用气液增压缸,综合了气缸和液压的优点!
109.2007
