回帖:17个,阅读:1977次 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc编程问题
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/26 17:12:41
是不是在与plc硬件输入端连接时所有的常闭开关及常闭触点都要用常开开关及常开触点来代替?我对这输入信号的常开常闭有点模糊,不是常闭就用常闭,常开就用常开吗?
1171
划痕
文章数:65
历史总积分:1171
发表于:2010/1/26 18:58:15
看个人习惯了啊  一般都常开接常开的,常闭接常闭的啊
方便直观
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/26 19:27:31
不是特别的信号,用常开常闭都可以,只是一个信号的问题,在PLC内部又有无数个对应触点的通断信号可以用
有些特别的要注意,比如急停,正常是要求接入常闭点,防止这个急停损坏时能够检测到
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/1/26 19:32:46
软件就用常开的 好了,需要常闭的,外围接常闭的就行了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2010/1/26 19:45:15
PLC外部,可以接常开或常闭触点。
   把外接开关触点,与输入对应起来后,可以把外接触点、和程序内的输入继电器,按功能,分开理解。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
22421
hwl123
文章数:5863
年度积分:462
历史总积分:22421
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/26 20:21:05
不能笼统地讲常开接常开,常闭接常闭,在梯形图中并不是外部接常开的内部都是常开,根据控制需要,只是梯形图中是常开的外部闭合后他就闭合,但闭合的就变成常开的了。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/27 8:12:54
我觉得各位说的不是太准确吧  我查过资料了  如果一个常闭按钮或常闭触点连接plc输入端时  1、要么把常闭按钮、触点转换成常开的开关2、要么在plc编程时把对应的常闭信号转换成常开信号。
因为plc内部相当于一个继电器,如果输入端接一个常闭的开关,那么它就形成回路了,也就相当于继电器线圈得电,对应的常闭输入信号断开,plc就无法工作。
不知道我说的对不对
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2010/1/27 8:25:50
应该视不同的控制要求而使用不同的触点接入PLC。
1541
137612871
文章数:459
历史总积分:1541
发表于:2010/1/27 8:31:51
常闭的触点  和对应的编程信号  必须是相反的吧
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/27 13:55:44
如无特殊要求(紧急停车之类),基本上与个人习惯有关。但要注意对应“0”和“1”的问题。
