电路问题
电路问题
137612871
作者的所有帖子(459)
发表于:2010/1/22 9:03:39
此主题相关图片如下,点击图片看大图:
哪位前辈能给看下这个电路图,在三相电路中控制电路的一端是否可以接在一根相线上?是不是应该接在两根相线或一根相线一根零线上。
另外图中第25跟线上如果km闭合,这根线通电吗?应该短路吧。SA是什么开关?BK是什么电器?
谢谢前辈指点下
[此贴子已经被作者于2010-1-22 9:05:20编辑过]
台达产品Devicenet与Ethernet网络在PLC制造厂的应用
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2010/1/22 9:26:21
按图示,如果控制电路的两根线,接在同一根相线上,则会取不到电压,也就是没有电源;应当如楼主所说,根据所选电器(BK),接在两根相线或一相一零上。
图示25号线,如果KM闭合,则FU被短接。
SA是手动旋钮式开关,比如旋钮式按钮等。
BK应当是控制变压器。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
http://bbs.gkong.com/
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
图尔克流体应用解决方案 | 展会播报(二)
137612871
作者的所有帖子(459)
发表于:2010/1/22 9:47:49
谢谢2楼的回答,另外还有个问题KA1上的电路 和 KA2上的电路 是不是也有错误?因为SB2是闭合的,KA2通电 ,那么ka1就永远断开了 是吗?
创新整合应用 力助制药升级
skywjy
作者的所有帖子(7)
发表于:2010/1/22 9:53:16
BK是控制 变压器!如图那样接线是 取不到电压的,也就是控制回路没有 电源。正确的做法应该是BK的一次侧取不同的两相,才有控制回路的电压出现!另外,BK后面应该是220V电压,没有 必要接两个熔断器,在 火线上接一个就可以了!图示25号线,如果KM闭合,则FU被短接。SA是旋钮开关!
热象仪为摩托车手夜间驾驶安全保驾护航
137612871
作者的所有帖子(459)
发表于:2010/1/22 9:59:15
如果BK的两根线接在一根火线、一根零线上电压是220V?接在两根火线上也是220V?如果接在两根火线上需要用一个还是两个熔断器?
另外如三楼所述,KA2是不是一直通电,那么KA1就一直断电,永远不会通电?
SQ1应该是接近开关吧?
台达DVP-20PM实现可变同步区长度的追剪方法
qlin
作者的所有帖子(6709)
发表于:2010/1/22 10:13:37
SQ1应当是接近开关。
KA2可以由KA4断开,电路是否正确,需看完整的图纸或者是设备要求。
如果接在两根相线上,需用两个熔断器;4楼说的是次级220V(其实,也不一定选择220V)。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛
“电工技术”版块
各位见谅,谢了! 20170501启
台达A2伺服在弹簧成型设备上的应用
lijinquan163
作者的所有帖子(13)
发表于:2010/1/22 10:31:52
答:控制电路接在同一根相线上肯定提供不了电压,25根线上KM闭合也没什么作用.SA旋转开关,BK控制变压器.
台达机电产品在自动研磨机上的成功应用
czadog
作者的所有帖子(738)
发表于:2010/1/22 13:15:05
看图好象就是一个不完整的电路图,能对一个不完整的电路图作出分析,我想楼上的应该都是电工高手,无语。
快速安全 | 图尔克广泛的现场连接方案
A136126
作者的所有帖子(167)
发表于:2010/1/22 15:00:04
不是一个完整的电路图,而且有错误。可能是贴图不完整吧。
FA产品 | 变频器FR-A800遥控及点动功能的使用
172365283
作者的所有帖子(1709)
发表于:2010/1/22 16:18:02
BK是变压器,25线肯定会短路,不过还是实践出真理啊
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
废物处理中心迎接维萨拉无忧沼气测量系统
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
