回帖:25个,阅读:2688 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
屡烧水泵的原因
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2010/1/21 20:30:59
一个3千瓦的2极电机带2.2千瓦的离心式水泵,电机空载正常,接上水井上水管,出水管不接,可以抽上水且电流6.5A正常,但一接上出水管,电流竟有15A,之前用户已烧了2个新水泵。再求助于我,因此水泵以前一直正常试用,我怀疑出水管有堵的地方,造成电机负荷很大而过哉烧电机,测三相电压只有360V左右,但这应该不是主要原因。大家分柝一下到底是什么原因造成的,谢谢。表情
   淡泊明志 宁静致远
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/1/21 20:52:16
哥哥你该用四极电机1440转/min,两级的转速太高了2800转/min,转速越高转矩越小,一带负载不烧才是怪事
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
1364
1136780094
文章数:178
历史总积分:1364
发表于:2010/1/21 20:59:16
水泵故障,出水正常是没有接水管接水管产生一定压力使泵负载增大转矩发生变化,电流增大,主要原因式离心泵时间长了间隙增大以有压力涡流增大加大负荷烧电机,(水泵轴承也磨损)
1316
梁雅铭
文章数:34
历史总积分:1316
发表于:2010/1/21 22:05:48
检查一下水泵水叶是否松动,氺叶受力时摩擦到别处造成的
发发贴,灌灌水。不断学习中。
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2010/1/22 8:08:06
是新装还是原来用的好好的,现在不行了呢?如是新装可能是装上出水管负载变大所致。如是原来好的,现在不行了。那很可能有堵处。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
2454
zhc821126
文章数:468
历史总积分:2454
发表于:2010/1/22 10:49:51
应该是堵到了
另外把水泵重新再保养一次也很必要
7076
lixuefeng7272
文章数:1156
年度积分:68
历史总积分:7076
发表于:2010/1/22 12:23:52
冒似离心式水泵出水口越堵,流量减小,电机负载就越小,那会烧电机。哈哈....发杂音了
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2010/1/22 12:32:41
你查一下  水泵的转速  和电机的转速时否一样?
在查出水管 !
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/1/22 14:17:47
电压有点低,转速是否匹配,出水管是否堵。
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2010/1/22 14:34:21
学习一下。
新手报道,受教必顶!
图
93.6006
