回帖:23个,阅读:3573 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
直流无功功率
2339
speaker
文章数:472
历史总积分:2339
发表于:2010/9/25 20:23:10
#20楼
以下是引用xq09181在2010/9/25 19:47:57的发言:
..........故变频器的功率因数可认为接近于1.但不能说变频器拖动的交流电机,功率因数也为1,非满载情况下,还是照常存在一定的无功功率的.
..........使电网侧功率因数严重下降,这表现在:电机转速高时,电压缺口小,功率因数较高;电机转速低时,电压缺口大,谐波分量增大,功率因数下降.当直流电机运行于全速,晶闸管如同整流二极管一样处于最大导通角时,输出脉动直流已经无缺口,此际的功率因数也应该接近于1(但实际上直流电机全速时,因额定电压的限制,晶闸管远未达到最大导通角).
.........但在分析上,可以如变频器一样,脱开负载电机,单就变频器和直流调速器来讨论装置或系统的功率因数.也因为单向整流的原因,电网侧的功率因数也仅仅取决于变频器或直流调速器,而与负载电机不再有直接的关系.
我无法从理论上理解您所说的, 但我从实践中观察到的数据证实:
1)直流调速系统在低速时功率因数偏低, 随着转速提高时功率因数逐渐提高;
2)交流变频传动的功率因数较高, 也较稳定, 与转速变化不大.
Good good study, day day up!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2010/9/25 20:50:55
#21楼
用电池供电时,直流电动机是没有功率因数一说!
问题是一般情况下,大多数是采用交流电整流来获得直流电源!这就出现了由于整流电源的功率因数比较低!连带这个系统的功率因数就比较低!
转速低的时候是效率比较低!不是功率因数??
仅供参考!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
816
huiguohua001
文章数:39
历史总积分:816
发表于:2010/10/13 11:14:44
#22楼
好几天没上,高手们还真是让在下大跌眼镜。也十分佩服。
回到问题,不管怎么说,你的功力因数表式装在交流侧的,所以你所测到的也是交流的无功,这个无功并非是直流电机的无功,那这个无功是怎么来的呢?是因为可控硅在关断时都会向网侧反送一个2倍的电动势,这个也可以看成一个无功吐纳的过程。再说下直流电机的电枢虽然是脉动的直流,但他的脉动是有变无----无边有的过程,方向是不会变的。
816
huiguohua001
文章数:39
历史总积分:816
发表于:2010/10/13 11:19:23
#23楼
楼主的问题是直流带上直流电动机,直流回路里有无功吗?
我回答的也是直流回路里是没有无功的。
如果要把交流整成直流,那直流回路里也没有无功成分的,但交流里有无功分量是不可否认的。
