机电一体化
回帖:30个,阅读:3288次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
学低压的朋友请进
800
wangplc163
文章数:18
历史总积分:800
发表于:2010/1/19 21:09:59
#10楼
支持,顶一下
9887
lwcccf
文章数:7459
年度积分:86
历史总积分:9887
09工控人生征文
发表于:2010/1/20 18:47:37
#11楼
你这种情况,主要是自己独立做的少
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1130
jjx1983
文章数:36
历史总积分:1130
发表于:2010/1/21 11:03:22
#12楼
以下是引用1079135239在2010-1-19 16:08:15的发言:
今天修了一台洗衣烘干设备,故障现象送不上电,我怀疑有短路的地方,用万用表一量没什么问题,检查各部都没有毛病,合闸送电,交流接触器上部打火,同时跳闸,仔细一检查是交流接触器外壳碳化,造成短路。更换交流接触器故障排除。(万用表电压太低没量出来,要用摇表就好了)
外壳碳化 是什么意思?
还有摇表?指针的?
1688
yaijn
文章数:389
历史总积分:1688
发表于:2010/1/21 15:44:36
#13楼
外壳碳化后就会造成短路,经常会发生。更换配件或清除积碳,一般就会排除。
万用表测不出来。摇表可以测出两级间的绝缘电阻。太小就会造成短路。
不知道13楼的朋友明白否
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/1/21 16:03:30
#14楼
三楼的朋友,那是你的接触器触头烧黑,接触不良,放热导致短路,如果没有短路可能缺相烧坏电机,所以建议一段时间的检查接触器触头
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/1/21 19:32:02
#15楼
以下是引用ylskzq0204在2010-1-21 16:03:30的发言:
是交流接触器外壳碳化,和电饭锅插头碳化一样 。
[此贴子已经被作者于2010-1-22 12:44:08编辑过]
800
参谋长
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/9/14 20:48:47
#16楼
同意!我也是经常这样的做的,就连列案都记录。
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/9/27 21:09:52
#17楼
接触器线圈烧一般是什么原因
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2010/10/1 16:23:34
#18楼
想法不错,支持。
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2010/10/2 22:26:34
#19楼
今天查电伴热,用万用表测电阻25欧,有20多米,测对地很小,但对电伴热不太了解,在好的上实验也是如此,带电实验还是跳闸,尾头拆开没有发现异常,不知道如何处理,
93.6006
