回帖:12个,阅读:1499次 [上一页] [1] [2] [下一页]
812
hgq0359
文章数:16
历史总积分:812
发表于:2010/1/19 11:31:45
大家好:
    PLC的输出一般多为晶体管型,实际工作电压是24V直流,一般工程中控制电动机的接触器线圈额定电压380V交流,这个之间是如何匹配的???当然常规的办法是先用PLC控制24V的中间继电器,中间继电器再去控制接触器,实际中间继电器(omron my4j)触点的额定电压也在220V左右,这个是如何处理的,请经历过的朋友指点!!!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/19 11:55:41
接触器的控制线圈也有220的,这个在选型的时候是可以选择的
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
21107
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:841
历史总积分:21107
发表于:2010/1/19 12:19:15
380V一般用接触器控制接触器了
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1487
A136126
文章数:167
历史总积分:1487
发表于:2010/1/19 12:26:20
用中间继电器完全可以的,没有规定说中间继电器的触头是220,说的应该是线圈的额定电压。
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2010/1/19 12:35:20
接触器也有24V的,但一般晶体管负载不了接触器线圈的电流。如果要求不是特别的严,也可以用一个24V的中间继电器转一下。电路上可以想的办法太多了,只是要去动脑去想了。
楼主有时间发贴,但就是没有时间去想。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/1/19 13:48:47
我晕;
楼主还说自己用PLC十多年了,工厂实实在在有5年应用PLC经历;
晶体管加中间继电器再驱动交流负载,难道这十多年能没碰上过?
强烈怀疑??
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/19 15:44:45
这个问题太有意思了,呵呵,难道接触器就不可以选用24V的电压线圈,中间继电器也有形状如接触器一样的大触电的,呵呵
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
812
hgq0359
文章数:16
历史总积分:812
发表于:2010/1/19 16:48:38
谢谢各位:真没有控制过接触器,在工厂时主要是治工具的控制//控制一些24V中间继电器//和智能仪表结合完成24V马达的测试,上面的想法都知道,就是没有实际使用过,心里有些虚,想知道一些具体的经验。
1320
sky751022
文章数:113
历史总积分:1320
发表于:2010/1/19 22:39:21
太夸张了,这是最基本的电工基础啊。居然不懂,怎么做了10几年啊,????
87848
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1055
历史总积分:87848
发表于:2010/1/20 16:28:09
晶体管最大只能接DC24V的负载,如果是交流的负载,就要用DC24V驱动中间继电器;
