回帖:12个,阅读:2060 [上一页] [1] [2] [下一页]
982
小人
文章数:13
历史总积分:982
发表于:2010/1/18 22:16:49
我想问一下为什么一火一地接灯是很危险的?是什么原因?在任何情况下都不可靠吗?
[此贴子已经被jint于2010-1-19 8:33:20编辑过]
3219
abclul
文章数:195
历史总积分:3219
发表于:2010/1/19 11:21:30
地线区域有电
1487
A136126
文章数:167
历史总积分:1487
发表于:2010/1/19 12:30:06
如果万一地线接地点断路,则其他所有接地的设备同时带电,非常危险。
22093
hwl123
文章数:5859
年度积分:134
历史总积分:22093
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2010/1/19 12:38:59
产生了跨步电压。
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/1/19 14:23:49
要是你一火一地接用电设备并且可以正常工作的话说明就没有装漏电保护器,对人身安全造成严重影响,况且这是偷电行为触犯法律滴!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
800
liubin1232002
文章数:10
历史总积分:800
发表于:2010/1/19 20:02:48
表情因为没有零线 要接临时照明   在地上插根没药皮的焊条 倒盆水当零线的人飘过
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2010/1/19 20:12:55
如果你的接地点不少于4个(不小于20m间距/个),而且把接地电阻做到小于2欧是绝对没有问题的。
关键是接地电阻太大,所有的电荷就会悬浮在接地点周围,造成“跨步电压”的存在。
1493
临风听雪
文章数:322
历史总积分:1493
发表于:2010/1/19 20:16:09
装漏电保护不排除供电公司防止别人窃电的私心所在,其实一般的居民楼家电只要安装合适的空开,接上合适的地线,遭电击的可能微乎其微。
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2010/1/19 20:59:40
1295
水电工
文章数:118
历史总积分:1295
发表于:2010/1/20 12:55:55
七楼说的最完全。
93.6006
