回帖:16个,阅读:3291次 [上一页] [1] [2] [下一页]
气缸、接近开关
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2010/1/16 12:33:32
#10楼
可以用气缸配置的磁性开关。二端各放一个就行。因为气缸的活赛中带一个磁铁的。当磁性开关感应到磁铁时,开关接通。
或者在汽缸的升缩杆焊一个加工件用接近开关来感应
1487
A136126
文章数:167
历史总积分:1487
发表于:2010/1/16 13:37:03
#11楼
其实是一个行程定位,一般的行程开关都可以,如果是磁性的气缸,价格可能会高些。
3231
赵细顺
文章数:2194
历史总积分:3231
发表于:2010/1/16 13:52:44
#12楼
以下是引用137612871在2010-1-16 10:30:30的发言:
装行程开关的话  应该碰撞才会有信号  怎么实现碰撞呢
你在气缸顶部有螺牙的地方固定一个物体,伸出,收回来碰撞行程开关,不就可以了.
天才是百分之一的灵感,百分之九十九的血汗!
1821
小代
文章数:838
历史总积分:1821
发表于:2010/1/16 16:41:05
#13楼
韩太极的丁基胶机液压泵用的就是这种方式。只是感应器你要选择易于安装的形状。
1950
lg0808
文章数:342
历史总积分:1950
发表于:2010/1/16 20:06:43
#14楼
呵呵,有些东西是不做不知道呀。只有自己做过了,才会心中有数。
1143
550780503
文章数:95
历史总积分:1143
发表于:2010/1/16 20:32:14
#15楼
如果你的气缸有转用的接近开关安装槽的话,很方便,把配套的接近开关刚进去,移到合适的位置,然后固定就可以了.
如果汽缸没有专门的安装槽的话,那只能用卡子固定安装了..
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2010/1/16 21:16:40
#16楼
不是标配的接近开关,需在气缸的两个行程终端,取信号,制作触发板
