回帖:11个,阅读:4143次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2336
祥子315
文章数:408
历史总积分:2336
发表于:2010/7/17 20:07:32
#10楼
是电阻:然后电阻接到变送器上,就可以输出电压或电流信号了
1831
ersacn
文章数:282
历史总积分:1831
发表于:2010/7/17 20:17:54
#11楼
热电阻,顾名思义就是电阻,无源器件,没有电压和电流输出,只是阻值会随温度变化而变化。
首先是要确认用在哪里?用在温控仪表上,什么也不要管,直接接在仪表是热电阻输入端。用在PLC上,可以选择热电阻输入模块,根据要求接上。至于要精确测阻值,可以用电桥原理自己去测。
31.2002
