回帖:18个,阅读:3482 [上一页] [1] [2] [下一页]
988
snobby163
文章数:21
历史总积分:988
发表于:2010/1/12 18:38:13
我的设备是一台压塑机,前半部分的加热部分,是通过温控仪以及固态继电器实现温度控制的,达到设定温度时,会自动断开电路,引起温度反应比较迟钝,现在我们想改进一下,想能不能通过什么方法控制电压,让加热部分不断电,同时还可以设定温度,有经验的朋友还请多多指教,最好能说明具体要用到哪些元件,谢谢!
1634
danny604
文章数:144
年度积分:59
历史总积分:1634
发表于:2010/1/12 19:54:58
用PLC进行温度PID控制
Bset Wishes For U !
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/1/12 21:34:00
很多温控器都带PID功能,买的时候要求一下就可以了。挺稳定的。欧姆龙就有我现在就在用还不错。测温部分不动的情况下温度一般可以稳到正负0.5度。
1143
550780503
文章数:95
历史总积分:1143
发表于:2010/1/13 7:57:39
同意楼上。
二楼的方案成本高了
988
snobby163
文章数:21
历史总积分:988
发表于:2010/1/13 21:02:36
能不能详细一点,除了温控器还需要那些原件呢?原理呢,谢谢!
4139
sankyo_feng
文章数:730
历史总积分:4139
发表于:2010/1/14 11:46:53
PT100、温控器、 固态继电器(温控器内部输出12伏电源可供固态继电器),你可以打欧姆龙的免费电话咨询800-820-4535  ,她们可以帮助你的。
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/14 22:21:28
如果是多路加热,可以把加热分为基本加热和调节加热,基本加热为持续加热,调节加热为PID控制的加热,当然要基本加热工作不足以使温度升高太快
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2010/1/16 11:12:59
用SCR电力控制器调压来实现
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2010/1/16 11:48:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1487
A136126
文章数:167
历史总积分:1487
发表于:2010/1/16 13:45:33
如果要不断开,不用温控表控制温度,使用成本要高很多,还不如要好一点的温控表控制会更合适。
93.6006
