回帖:15个,阅读:1461 [上一页] [1] [2] [下一页]
996
rydmqi
文章数:45
历史总积分:996
发表于:2010/1/10 16:19:10
请教师傅们 、低电压起动怎样保证接触器正常运行 接法有几种  谢谢了。
[此贴子已经被jint于2010-1-11 10:47:38编辑过]
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2010/1/10 18:57:10
是电压低?还是低压接触器?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2010/1/10 19:27:07
你问题没文清楚
3807
1079135239
文章数:707
历史总积分:3807
发表于:2010/1/10 19:29:51
请把问题说清楚,具体点。
1180
森林绿荫
文章数:68
历史总积分:1180
发表于:2010/1/10 21:12:04
低电压? 能工作吗?
你是降压启动啊?
还试什么意思啊?
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/1/10 21:42:21
你没有说清啊,说清楚。
996
rydmqi
文章数:45
历史总积分:996
发表于:2010/1/11 9:07:56
对不起是我没把问题说清楚。是这样的线路较远用接触器起动负载电压下降太大、吸合后又脱离掉。用刀闸可以启动。
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/11 9:57:03
你说的是电源电压低,一般这种情况下,接触器进行欠压保护自动停止工作。如果非得这么用,你可以考虑用一个自耦变压器进行升压。
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2010/1/11 10:00:58
用刀闸启动这种情况下,电极板实际输出转矩和功率小于正常情况,电机会过热,对电机寿命有影响,甚至可能烧毁。
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/11 10:31:46
接触器都不能吸合了,那降到什么电压了,还敢用吗
93.6006
