回帖:31个,阅读:32734次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1830
alick911
文章数:356
历史总积分:1830
发表于:2004/9/29 7:56:00
#10楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1468
syan
文章数:263
历史总积分:1468
发表于:2004/9/29 9:30:00
#11楼
以下是引用ZCMY在2004-9-22 9:24:00的发言:
不错!
有些PLC继电器输出型号的负载电流也有5A;
不过负载大的话最好加 中间继电器,一是中间继电器的容量可以选得相对大些,不容易坏掉;
二是坏了的坏中间继电器更换一个就可以了,而PLC内的继电器坏了就只能去维修了;
表情表情表情支持;最好加中间继电器
尺有所短,寸有所长。
1174
寻梦人
文章数:71
历史总积分:1174
发表于:2004/10/8 8:49:00
#12楼
说起固态继电器了,我们现在也用,但我不是很明白它的构造,想想应该和一般的继电器也不会区别太大,可为什么会分出来了呢?我们用它来控制点火器!据说和关断时间有关
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2004/10/8 11:07:00
#13楼
普通的继电器是电磁控制的;
固态继电器依靠靠半导体器件和电子元件的电、磁和光特性来完成其隔离和继电切换功能。
固态继电器与传统的电磁继电器(EMR)相比,是一种没有机械、不含运动零部件的继电器,但具有与电磁继电器本质上相同功能。
1777
leondandan
文章数:345
历史总积分:1777
发表于:2004/10/9 10:52:00
#14楼
加中间继电器
1208
shiqiaoshen
文章数:58
历史总积分:1208
发表于:2004/10/14 13:03:00
#15楼
ding!
1254
zp2008
文章数:96
历史总积分:1254
发表于:2004/11/3 19:12:00
#16楼
加中间继电器
2613
袁泉
文章数:674
年度积分:53
历史总积分:2613
发表于:2005/7/25 22:26:00
#17楼
增加中间继电器来提高带负荷能力。希望我们能共同提高。
1016
Jerry_Lee
文章数:11
历史总积分:1016
发表于:2005/7/26 0:45:00
#18楼
TRIAC solid state relay can turn on and off AC power very fast compared to mechanical relay. You may check with the PLC vendors if they supply those modules.
1038
njzhaolei
文章数:19
历史总积分:1038
发表于:2005/7/26 9:40:00
#19楼
都是能人!!!!!!
不懂就问!!!
93.6006
