变频器维修
回帖:12个,阅读:3320次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1491
changsuo
文章数:83
历史总积分:1491
发表于:2009/12/28 15:46:22
我看过一些由3844元件控制的开关电源电路图,一般都是由3844的6脚输出经一个20欧左右的电阻接到开关管的栅极,可西门子或安川的一些变频器的开关电源3844的6脚输出后先接到一个二极管的正极,与这个二极管还并联着一个1000欧的电阻,然后再经20几欧的电阻接到开关管栅极上,请问这个二极管与1000欧的电阻是各起什么作用的?串了这么大的电阻后再接后面的小电阻还有什么作用呢?
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/28 18:30:06
能把这个电路画一下,传上来吗,好像叙述不太对,二极管的极性反了吧?
   这个二极管起隔离作用,类似电路是这样的:二极管正向导通时,串联电阻稍大,是为开关管提供正向激励电压的.二极管反向所串联电阻值较小,是提供开关管的G\S结电容所储存电荷泄放通路的,目的是加速开关管的截止.加入二极管的作用,是使激励电压和泄放通路各走各的道.尤其是提供泄放通路更小的时间常数,以利开关管的G\S结电容所储存电荷的快速泄放,以使开关管的截止更为可靠.
   二极管的负极应该接3844的六脚,负极串电阻接开关管的栅极.二极管上并联20-100欧小阻值电阻.或10k电阻与二极管并联接地,二极管正极接地,还有的在开关管栅/源极并联稳压二极管,起到抑制激励电压幅度保护开关管,和提供电荷泄放通路的双重作用.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/28 23:00:01
反向电流保护
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/29 8:03:27
3楼的补充很对,开关管栅极的R\D回路还起到反向电压\反向电流的保护,保护开关管的栅\源极不承受反向电压的冲击.
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2009/12/29 8:08:33
接地二极管或稳压管,起到了将反向电路嵌位在地电平的作用,(如采用稳压管,则同时将正向电压抑制于击穿值以下,避免开关管过激励而损坏),这里的二极管,属于嵌位二极管了.
欠激励状态,开关管受不了,导能内阻变大,引起功耗上升,易过热损坏.而过激励,同样使其栅/源结受不了,会出离安全工作区引起损坏.
1491
changsuo
文章数:83
历史总积分:1491
发表于:2009/12/30 9:29:47
安川变频器开关电源电路
changsuo
文章数:83
历史总积分:1491
发表于:2009/12/30 9:40:24
谢谢各位朋友指点!我将该电路图上传了,便于大家更好的分析讨论。
祝各位朋友元旦快乐!
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2009/12/30 11:41:57
元旦快乐!
这种电路结构可从3844自身的结构说起,正所谓没有因哪有果!
胆大心细就算好技术,持续自学练就好本领。
修不了月球我修地球,改造不了世界改自己。
1009
garyliu
文章数:8
历史总积分:1009
发表于:2009/12/31 14:47:54
串联此二极管和1K欧姆电阻是为了延长MOSFET开通时间,从而减少电磁干扰的。
2078
liaoyaolin
文章数:132
历史总积分:2078
发表于:2010/1/1 9:38:10
以下是引用garyliu在2009-12-31 14:47:54的发言:
我认为不是这样的。。。。。。。
124.9877
