回帖:15个,阅读:1301 [上一页] [1] [2] [下一页]
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
发表于:2009/12/26 20:50:57
#10楼
打有线的电话,让他们上门给测试一下进线信号是否达标。
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/12/26 21:22:06
#11楼
同意楼上的,我家就是这样的。有线给调了,清楚了。
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/26 22:54:48
#12楼
信号好换还跟你的线质量有关。
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2009/12/27 9:58:24
#13楼
是的,你的线要能用在数字电视上,我家在用机顶盒前没问题,用机顶盒后电视雪花严重,有线来人只是将射频线换了(我花1oo多买的)就好了,并告诉我你墙角的线就行(装修剩下的),市场卖的要那种支持数字的。
家里的线长点没问题,我家的最后一台可能有200m,没问题的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1127
376164145
文章数:25
历史总积分:1127
发表于:2009/12/27 13:02:30
#14楼
如果要是家用一般是没什么关系的,因为你家中用不了多长的线,信号损耗是可以忽略不计的。
要是从总机往别的地方跑线路程会很远,信号损耗大,就要用到放大器(是用来放大跑线路途中损耗的信号)。
[此贴子已经被作者于2009-12-27 13:03:52编辑过]
多多学习
1780
工控UFO
文章数:88
年度积分:53
历史总积分:1780
发表于:2009/12/28 21:32:18
#15楼
当然和线的长度、粗细有关。根本不用加放大器。
93.6006
