回帖:25个,阅读:9691次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1073
wenkey
文章数:87
历史总积分:1073
发表于:2004/9/20 13:07:00
#10楼
对,有电容效应
1033
mengsg
文章数:12
历史总积分:1033
发表于:2004/9/20 20:46:00
#11楼
低压线路的分布电容一般不会引起触电,泄漏电流很小,若致触电的结果,带屏蔽的电缆容易引起引起漏电保护动作。愚人认为更重要得是电压得高低有关!
1209
燕八
文章数:118
历史总积分:1209
发表于:2004/9/30 2:11:00
#12楼
我想不光线路有分布电容。电源部分分布电容(绕组对铁芯)也不可小视。正常状态IT系统是要比直接接地安全。但不要太相信它。不接地系统照样把人电死。你不相信吗?
  心有多大 舞台就有多宽
1298
tuan_w
文章数:92
年度积分:71
历史总积分:1298
发表于:2004/9/30 7:47:00
#13楼
触电与流过身体的电流有关,中性点不接地的系统 相线对地电压不相等并不是没有.
是否触电,要看你的电阻以及你所接触相线的对地电压.
1094
随便谈谈
文章数:33
历史总积分:1094
发表于:2004/9/30 10:06:00
#14楼
支持7楼的说法,要看分布电容电流的大小啦。
4960
gao921219
文章数:791
历史总积分:4960
发表于:2004/9/30 23:18:00
#15楼
这要看是哪种电压等级。如1:1的隔离变压器就是用这种方式来确保安全的。
独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。
3331
2066825
文章数:787
历史总积分:3331
发表于:2004/10/1 10:22:00
#16楼
从理论上讲,有分布电容和漏电电流在,要触电的,实践证明人有可能会触及到380V的电压。
1199
leanren
文章数:59
历史总积分:1199
发表于:2004/10/1 15:29:00
#17楼
以下是引用wangbingmei在2004-9-19 19:58:00的发言:
要看线路的分布电容了!一般短距离线路危险不大。不过还是不要试的好,要是有线路漏电就挂了!
    取决于另外两相线路的分布电容,一般不会触电,万一哪个地方又出现二相短路,那肯定挂了
看来楼主不是搞电的,去试?!
1026
小狗狗
文章数:14
历史总积分:1026
发表于:2005/11/9 10:09:00
#18楼
当然会触电!
因为当你接触到单相时候,由于人体电阻很小,就会在你身体中通过电流,所以就会触电!
个人意见仅供参考!  这只是一种解释,楼上的都正确!
1045
jessehjx
文章数:17
历史总积分:1045
发表于:2005/11/9 11:58:00
#19楼
会触电!
205.3079
