回帖:11个,阅读:1510 [上一页] [1] [2] [下一页]
1138
283331042
文章数:71
历史总积分:1138
发表于:2009/12/21 17:27:04
[size=1]
         以上为30KW直流调速电机的塑料挤出机,
问题如下       当开动直流电机时,电机就有不规则的抖动(有时10多秒,有时连住抖动)。抖动的瞬间电机会停止瞬间接着继续运行,观察控制电柜前安装的稳压器上的电流表,其中A,B,C,三相电流在抖动的瞬间电流表指针偏大电流方向摆动,然后再指向正常值。
                              本调速系统与电机是上海购进。
                                                   能解决此问题的师傅们。如果有十分把握的
        请联系本人(本人,机器在广州)QQ283331042。
从来没有跟过师傅,
自学至今,不知道所做的都对否
好想找个师傅学习学习
45455
YXBK 版主
文章数:20896
年度积分:383
历史总积分:45455
发表于:2009/12/21 18:14:05
先看看有没有缺相
大家一起学习
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2009/12/21 19:50:46
把电枢量一下看看有没问题
1243
更上一层楼
文章数:49
历史总积分:1243
发表于:2009/12/21 21:07:05
我觉得是塑料挤出机本身的问题,空载试一下,再看是哪的问题。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/21 22:17:34
有可能轻微过载
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/21 23:00:43
是啊,空载什么状态?
36167
lifuquan611
文章数:15549
年度积分:199
历史总积分:36167
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/12/22 9:46:50
确保电机,连线无问题,检查速度闭环,包括速度给定,速度反馈,电枢输出,励磁输出,是否为测速机反馈,注意检查测速机完好。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1138
283331042
文章数:71
历史总积分:1138
发表于:2009/12/22 11:21:22
空载结果一样,
三相电源并没有缺相,
空载的结果还是存在抖动,
只是相对来说情况轻微些.
能有十分把握的同志们请联系本人
重酬.
从来没有跟过师傅,
自学至今,不知道所做的都对否
好想找个师傅学习学习
36167
lifuquan611
文章数:15549
年度积分:199
历史总积分:36167
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/12/22 13:24:42
以下是引用lifuquan611在2009-12-22 9:46:50的发言:
如果你电机测量过没有问题,查给定是否稳定,再看速度反馈,如给定恒定,速度反馈波动较大,查测速反馈回路,回路无问题,更换测速发电机再试。
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/22 14:19:45
这种东西都没在现场谁敢说有十足把握?,楼主开玩笑了~!只能给你点建议,自己去找~!
