回帖:19个,阅读:1687 [上一页] [1] [2] [下一页]
奇怪的设备故障
975
清风耀
文章数:9
历史总积分:975
发表于:2009/12/20 18:02:06
昨天碰到一件奇怪的设备故障。公司的一台15吨行车,操作工电话报修我赶到现场处理,故障是小车是2.5千瓦绕线电机工作时是不能行走,通过检查排除电源缺相,转子回路也正常,打开液压推动器旋转发现电机抱死,拆除减速机联轴器,故障在电机这边,就检查轴承,轴承也正常,就怀疑是不是气隙结霜所致,抱着试试看的态度,拆下转子线送上电源一分钟后故障排除。用兆欧表遥测绝缘电阻正常。我就想正常运行的电机怎样会出现这样的现象,有同样现象的请说说原因。
1122
xiaoma121
文章数:40
历史总积分:1122
发表于:2009/12/20 18:58:57
路过
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/12/20 19:01:39
呵呵,有时候是这样的,“修”好了,但是不知道问题在哪里
2268
guxue
文章数:278
历史总积分:2268
发表于:2009/12/20 19:34:23
期待高手发表意见
sdysfzs
4169
lhlli
文章数:2608
历史总积分:4169
2010年四月影像
09工控人生征文
08年优秀博客奖
发表于:2009/12/20 20:36:30
不太明白。
共同学习  看贴必回  回贴必问 问之必深 深入学习 习以为常
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/20 21:15:53
等着高手呢~!
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/20 21:22:45
我也到过,排除设备故障后,经仔细分析,发现所采取逐的措施,和故障现象原理,一点关系都面有,一直也搞不懂
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/12/23 14:13:13
不太明白。
1211
易趣
文章数:71
历史总积分:1211
发表于:2009/12/23 14:52:46
1 需要了解一下,设备的运行环境,   温度、湿度、粉尘、自然环境
2 设备 (电机)的清洁度,轴承润滑系统的润滑剂 --更换的时限
3 鼠笼式电动:查看转子是否存在断格情况、一般情况下简单处理可以防止
912
182337025
文章数:3
历史总积分:912
发表于:2009/12/23 21:29:32
路过  我想可能是电机的端盖有错位现象或轴承错位导致电机转子和定子卡死了啊 当你打开电机检查轴承又装好时就排除故障了啊    我想可能是哈  我修了5年电机啊
109.2007
