三菱Mitsubishi
回帖:14个,阅读:4640 [上一页] [1] [2] [下一页]
1374
suucom
文章数:79
历史总积分:1374
发表于:2009/12/18 12:00:49
请问三菱FX怎么写进和读出里面的注释?
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2009/12/18 12:32:04
在程序旁边的工具栏里有个注释的选项,你把每个信号所代表的含义写进去,然后设置显示注释就可以了
22403
hwl123
文章数:5863
年度积分:444
历史总积分:22403
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/18 12:45:08
读取时,要首先创建新工程,设定好PLC的型号,点击在线、PLC读取,在新的画面里将注释打上勾,点击执行,就可以将注释读取出来。
写入时,点击在线、PLC写入,在弹出画面里将注释打上勾,点击执行,就可以将注释写进PLC。
另外,在写入时,要分配一定的注释容量。操作如下:点击参数、PLC参数,在弹出的画面修改注释容量。
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/12/18 14:17:51
在往PLC烧程序的时候,会有三个选项,程序,参数,和注释。一般我们直接点“程序+参数”
如果要写进去注释的话,就把最后一个选项也选上。
写进去的时候如果没选上,那么读取的时候也是读不出注释的。
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/12/18 15:51:16
写入时需要一同写入,同时FX系列注释区是需要占用程序区的;
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/18 23:25:07
我传进PLC里程序带注释,在传出来就看不到了,有时提示,什么超出容量什么的
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2009/12/19 9:42:10
要从PLC存储部分分配注释区出来;
1245
songjinshui
文章数:69
历史总积分:1245
发表于:2009/12/24 17:30:01
先来一个;号就可以了,
1291
lzptyx
文章数:105
历史总积分:1291
发表于:2009/12/25 0:34:57
还有一个在 显示里打开注释显示就行了
哈哈哈嘿嘿嘿......
1440
王者王者
文章数:172
历史总积分:1440
发表于:2009/12/27 15:04:04
以下是引用ZCMY在2009-12-19 9:42:10的发言:
要从PLC存储部分分配注释区出来;
怎样从PLC存储部分分配注释区?我在注解上已打钩,就是写不进,说要设置PLC参数的容量设置
能说说怎样操作吗
[此贴子已经被作者于2009-12-27 15:12:09编辑过]
