回帖:24个,阅读:1904 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1050
SSJ9448365
文章数:10
历史总积分:1050
发表于:2009/12/17 16:21:49
#10楼
没有任何问题
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2009/12/17 16:54:59
#11楼
应该可以使用
1025
zxs197400
文章数:55
历史总积分:1025
发表于:2009/12/17 21:17:10
#12楼
如果是马达呢?有问题吗·?
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
发表于:2009/12/17 22:46:45
#13楼
可以,没多大问题。
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2010/1/14 10:12:34
#14楼
正常的,一般都有一个电压范围的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
803
840064475
文章数:2
历史总积分:803
发表于:2010/1/17 18:36:10
#15楼
一般是没有什么问题的,要求严格的话,可以要求供电局提高电压的
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2010/1/17 20:55:10
#16楼
以下是引用840064475在2010-1-17 18:36:10的发言:
980
戈壁滩上的狼
文章数:31
历史总积分:980
发表于:2010/1/21 0:19:08
#17楼
如果你们公司有专门给这些设备供电的变压器,你可以把变压器的分接开关调到4档;
如果没有的话,就这么用着吧,国际惯例交流电压允许的偏差是正负10%,也就是说额定电压400V,只要你的电压在360~440之间就可以了。
2116
hbczyzh
文章数:570
历史总积分:2116
发表于:2010/1/21 8:38:17
#18楼
没有问题,因为设备都有一定的欲量(正负5%)
5503
浩色之徒
文章数:1245
历史总积分:5503
发表于:2010/1/21 11:19:33
#19楼
可以使用!
你可以看不惯一些东西,但是你应该学会接受,让自己去适应环境,因为环境永远不会来适应你,但要和同流合污划清界限。
93.6006
