变频器论坛
回帖:11个,阅读:2212次 [上一页] [1] [2] [下一页]
941
jcpeixun
文章数:45
历史总积分:941
发表于:2009/12/16 10:08:17
改变频率和电压是最优的电机控制方法
   如果仅改变频率,电机将被烧坏。特别是当频率降低时,该问题就非常突出。为了防止电机烧毁事故的发生,变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。
   例如:为了使电机的旋转速度减半,变频器的输出频率必须从60hz改变到30hz,这时变频器的输出电压就必须从400v改变到约200v。
   如果要正确的使用变频器, 必须认真地考虑散热的问题。
   变频器的故障率随温度升高而成指数的上升。使用寿命随温度升高而成指数的下降。环境温度升高10度,变频器使用寿命减半。 因此,我们要重视散热问题啊!
   在变频器工作时,流过变频器的电流是很大的, 变频器产生的热量也是非常大的,不能忽视其发热所产生的影响
   通常,变频器安装在控制柜中。我们要了解一台变频器的发热量大概是多少. 可以用以下公式估算:
   发热量的近似值= 变频器容量(kw)×55 [w] 在这里, 如果变频器容量是以恒转矩负载为准的 (过流能力150% * 60s) 如果变频器带有直流电抗器或交流电抗器, 并且也在柜子里面, 这时发热量会更大一些。 电抗器安装在变频器侧面或测上方比较好。
   这时可以用估算: 变频器容量(kw)×60 [w] 因为各变频器厂家的硬件都差不多, 所以上式可以针对各品牌的产品. 注意: 如果有制动电阻的话,因为制动电阻的散热量很大, 因此最好安装位置最好和变频器隔离开, 如装在柜子上面或旁边等
(以上内容为深圳市技成培训学员专用资料——《变频器工作原理》中的一小部分内容,更具体的内容已发在各个论坛网站中)
课程知识远程教学,工程应用在线辅导,现场调试电话支持.更好的技术,更高的职位,更丰厚的薪酬。
中国自动化远程培训第一品牌—深圳市技成培训
网址:
[URL=link.php?url=http://control.blog.sina.com.cn%2fadmin%2farticle%2flink.php%3furl%3dhttp%3a%2f%2fwww.jcpeixun.com]
www.jcpeixun.com
[/URL]
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=107487&Name=jcpeixun
我们为学员提供课程教学、工程实践辅导、现场调试电话协助全程技术支持
深圳技成自动化远程培训,将专家和设备送到您的身边,为您打造一座近在身边的技术学堂
http://www.jcpeixun.com
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/12/16 15:12:40
如果在矢量控制模式下,转速和电压以及频率又有什么联系呢
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/12/16 15:39:16
改变电压是否改变了所要得到的功率。
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/16 19:28:37
提升曲线会有所不同的
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/12/16 20:04:59
以下是引用zhoukj在2009-12-16 15:12:40的发言:
矢量控制下,电机类似于直流的控制。所以,基速以下,转速与电压成正比变化(因为此时的转速决定电机的电势),基速以上,转速变化,电压不变化,此时电势为恒定。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/12/16 20:07:21
我感觉,闭环转速的VC(矢量)控制,才是最优的电机控制方式呢。
我是你的朋友
988
power_stand
文章数:30
历史总积分:988
发表于:2009/12/18 23:04:52
目前能做到的是闭环比较好,但是最好还是直接转矩控制
为中华变频器之崛起,需要义无反顾!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/12/19 14:07:38
以下是引用power_stand在2009-12-18 23:04:52的发言:
为什么呀?能说说你的理由吗?那么看好DTC控制?
我是你的朋友
870
shhaixiao
文章数:-1
历史总积分:870
发表于:2009/12/21 14:35:29
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2015
zhoukj
文章数:355
历史总积分:2015
发表于:2009/12/21 15:20:52
以下是引用kdrjl在2009-12-16 20:04:59的发言:
弱弱的问下,基速的具体含义...
281.2627
