机电一体化
回帖:16个,阅读:1571次 [上一页] [1] [2] [下一页]
联机控制问题
988
chaoyue52018
文章数:26
历史总积分:988
发表于:2009/12/15 15:56:30
通过设计电路控制使得两台单独的设备联机控制,既前一台设备在有报警自动停机,后一台设备也能因前台设备停机而自动切断电源,或停止工作,请问此控制好设计和实施吗?
1169
飞翔的小强
文章数:57
历史总积分:1169
发表于:2009/12/15 16:45:27
呵呵 只要想做 就没有什么不好做的
我刚上班 现在和你做的差不多
22430
hwl123
文章数:5863
年度积分:471
历史总积分:22430
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/15 17:50:23
这种控制还是简单的。
2621
LIANGZG
文章数:230
历史总积分:2621
发表于:2009/12/15 17:57:07
这种联机很简单的,可以通过前台机在停机时给个信号到后台机,也可以通过联机通讯的方法
奸黄陂,狡孝感
                                又奸又狡是汉川
                                不奸不狡是应山
                                不怕奸,不怕狡
                                就怕是个沔牯佬
                            这是湖北九头鸟的五个头
988
chaoyue52018
文章数:26
历史总积分:988
发表于:2009/12/15 18:56:28
希望楼上给点具体的接线方法,用到哪些原器件!非常感谢
1285
rocmans
文章数:106
历史总积分:1285
发表于:2009/12/15 19:18:03
很简单,用中间继电器.
我做过这样的项目
16330
zwk34
文章数:1073
年度积分:564
历史总积分:16330
发表于:2009/12/15 19:49:20
理论上很简单,看你的控制系统是啥了,普通控制的话加个继电器给后机的控制回路就行,如果是PLC控制的话理论是一样的,在程序里加入控制信号就行
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/12/15 20:48:34
这是最基本的电路了。我最早做的电路就是差不多的活,7台柜式空调公用一个冷水塔,只要有空调制冷就自动开水塔,所有的都不制冷就自动关闭水塔。其实就是用一些中间继电器并联起来就行了。做一个相互间的互锁或连锁。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/15 22:29:46
多层开关控制,最简单,后一台取,常开触点,工作时闭合
7177
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:169
历史总积分:7177
发表于:2009/12/15 22:41:28
如果机是用单个接触器驱动的,很简单,把1的自锁线串接在2机接触器的辅助常开,2机的自锁线串在1机接触器的辅助常开,那个报警停机后面跟着停,多几根导线就行,用其他驱动的当我没说表情
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
