变频器维修
回帖:10个,阅读:4362次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2009/12/14 10:32:05
请教大师们,台达-B机5.5KW的,运行一会停机再起动,电机抖动为什么?无故障显示。停电一段时间又可运转,运转一会又这样如何修?不停机没问题,一停机在启动就如此。
2953
suntech
文章数:211
年度积分:91
历史总积分:2953
发表于:2009/12/14 11:27:27
应该是变频器的软故障
19552
welfare1987
文章数:1866
年度积分:725
历史总积分:19552
发表于:2009/12/14 12:13:05
应该检查检查变频器了,在换个频率试试
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2009/12/14 13:21:09
应该是参数有问题了,全部恢复为出厂值,然后再重新输入参数试试
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3337
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3337
发表于:2009/12/14 20:33:18
之前,每进行过,自学习吗?
1913
guoshuli9999
文章数:128
历史总积分:1913
发表于:2009/12/16 9:49:04
没有自学习,变频器用3,4年了,已修好,驱动坏,多谢你们了!
778
limazhou
文章数:-1
历史总积分:778
发表于:2009/12/17 12:26:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
956
lxhome
文章数:9
历史总积分:956
发表于:2010/1/8 22:07:33
以下是引用wushulin在2009-12-14 13:21:09的发言:
说的没错。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2010/1/9 14:49:11
如果仍有问题,可以考虑是驱动电路的驱动能力不足造成.驱动电路的供电电源中的滤波电容,容量减小,造成对IGBT的激励能力不足,输出电压/电流断续,电机抖动.
使用年限较长的机器,此种故障的发生率高.
当OC故障检测,是对六只IGBT模块全部检测时,电机抖动伴随报OC故障.但只检测下三臂IGBT时,当上臂IGBT导通不良时,并不能报出OC故障.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1639
wx1102
文章数:337
历史总积分:1639
发表于:2010/1/9 21:21:17
频率过低电压不稳也会造成此故障
124.8008
