电脑编程
回帖:11个,阅读:6113次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1335
seaway
文章数:157
历史总积分:1335
发表于:2004/9/17 14:51:00
#10楼
谢谢各位指点,经过近20个小时的努力问题终于解决了!
简述过程,以兹共享。
1.因在这之前,我一直使用的是VB5.0版本在编辑,升级到6.0版本后发现6.0版本中已不用DBGRID控件,而是用DATAGRID控件,所以必须重新安装DBGRID控件。
2.值得注意的是,重新COPY *。OCX文件后(包括。oca文件)系统并不接受此控件。还需注册。
3.在开始----运行中执行REGSVR32程序后,控件仍无法使用!
 重启系统,仍无法使用!
4.无奈之中,找到VB6.0光盘,从中找出与DBGRID相关的文件,惊奇发现有一个名为DBGRID.REG的文件,COPY此文件到SYSTEM32下执行,并重新在开始----运行中执行REGSVR32命令。问题得到解决!
在此谢谢mike_CHEN  !
控制自己,控制机器。(www.unikeysoft.com)
2499
mike_CHEN
文章数:649
历史总积分:2499
发表于:2004/9/20 12:48:00
#11楼
不用谢!
E-Mail:mike.chen@163.com
46.9096
