回帖:18个,阅读:4747 [上一页] [1] [2] [下一页]
电接点压力表 接法
1337
wendeng1968
文章数:51
历史总积分:1337
发表于:2009/12/12 16:29:06
我们单位供热房自动加压用的电接点压力表  以前的接法只用了一个中间继电器  后来找了个师傅换了   要用两个   各位师傅帮忙给这两种接法
5563
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5563
发表于:2009/12/12 17:17:47
这跟你中间继电器干什么有关系,你还是交代清楚了吧
21590
hwl123
文章数:5848
年度积分:494
历史总积分:21590
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2009/12/12 17:27:27
用一个继电器只能控制一个压力并且继电器动作频繁,容易发生故障。
用两个继电器可以控制压力在一个范围内变动,而且故障率低。
线路很简单。
3512
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3512
发表于:2009/12/12 19:33:57
用两个继电器可靠。
4921
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4921
发表于:2009/12/12 20:04:08
以下是引用chengjun77在2009-12-12 19:33:57的发言:
用两个继电器可靠。
同意!
860
shijiesankuang
文章数:4
历史总积分:860
发表于:2009/12/12 21:36:16
压力表 有两个低 高压节点  用两个中间继电器 可以有效地控制 在他的高低范围内  而一个智能控制高压节点节点频繁吸合 使设备也会频繁启动!!
3287
ywl523
文章数:1748
历史总积分:3287
发表于:2009/12/12 21:41:22
电接点压力表,一般有两个触点,最低压力是常闭点,最高压力是常开点,分别串两个继电器的线圈啊,并实现报警
4631
螺丝刀1234
文章数:569
历史总积分:4631
发表于:2009/12/12 23:08:37
这个东西在接线盖上应该有接线图。只不过是一个高压接点和低压接点。会电气基础应该不难
1572
足不出户
文章数:243
年度积分:-151
历史总积分:1572
发表于:2009/12/12 23:17:59
打开压力表的接线盒的盖子上就有接线图。
1297
liu-rong.001
文章数:83
历史总积分:1297
发表于:2009/12/13 14:55:53
93.6006
