变频器论坛
回帖:24个,阅读:9181次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/12/13 16:28:01
#10楼
以下是引用welfare1987在2009-12-11 22:09:29的发言: 前一种相当于把多台电机当作一台电机来控制了,这个好理解,我想知道你说的后一种模式,他们怎么控制?谢谢
这后一种就是利用MM440的两套参数组,分别对两台电机进行电机识别和建模,然后通过端子的开关量信号进行转换,也可以通过USS通讯或者PROFIBUS总线的控制进行参数组转换,实现两台电机的分时控制。在MM440里,有三套参数组,也就是说,MM440可以针对3台不同的电机,分别进行轮流的控制。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/12/13 16:38:14
#11楼
可以参考下面的文章,解惑你的问题。MM4最多可以针对3套不同的电机进行轮流控制。
附件:
[本地下载]
我是你的朋友
19638
welfare1987
文章数:1868
年度积分:811
历史总积分:19638
发表于:2009/12/13 19:43:30
#12楼
下载了,谢谢了
万物皆有用.用坚强的毅力把机遇变成成功!
904
guolove2
文章数:1
历史总积分:904
发表于:2009/12/14 20:27:27
#13楼
好像这样控制不科学,浪费。
变频器要求功率太大……
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/12/15 0:51:35
#14楼
以下是引用guolove2在2009-12-14 20:27:27的发言:
好像这样控制不科学,浪费。
变频器要求功率太大……
那就说说你的理由吧?为什么不经济、不科学呢?先从现场的工艺需求说起。
1,现场需要针对一条辊道进行传动控制,这个辊道比较长,要求4台电机分别传动5个辊,这样就是20个辊组成的传送辊道,且要求他们的转速同步。假设电机的功率要求是7.5kW,这个控制方案怎么做?
2,现场需要两台电机控制两个驱动负载,其中当一个负载工作的时候,另外一个负载不工作,反之亦然。假设这两个负载的额定转速要求不同,驱动功率也不一样,比如一个采用4极电机/11kW,另外一个采用2极电机/3kW。这个方案怎么做呢?
我是你的朋友
1108
高博
文章数:58
历史总积分:1108
发表于:2009/12/15 10:51:31
#15楼
7楼的师傅能说明白后一种怎么控制吗?谢谢
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2009/12/15 20:03:23
#16楼
以下是引用高博在2009-12-15 10:51:31的发言:
你不认真看贴,答案就在本页。自己找。
我是你的朋友
800
qqzjunhui
文章数:12
历史总积分:800
发表于:2010/1/24 15:11:42
#17楼
表情表情表情
4919
172365283
文章数:1709
历史总积分:4919
发表于:2010/1/24 21:15:05
#18楼
同步运行就可以并联,你的变频器功率等于拖几台电机的功率总和,要是分别控制那就要在加其他线路进行控制,接触器来分断电机主线路,不过你要注意保护问题,任何情况下你的变频器的功率要大于或等于同时启动的电机功率
人的一生一直在努力的生活的更好,希望大家能在自己的岗位上有更好的发展,付出总会有收获,祝福大家以后的日子事业成功,家庭和睦,爱情事业双丰收
931
yyd0193673
文章数:12
历史总积分:931
发表于:2010/9/8 21:50:06
#19楼
用plcl间接控制接触器啦,第一台先变频起动,当到挞plc频率工频植,变频器甩开第一台,第一台工频运行。plcl开始第二台值到最后一台才作变频运行。
203.1599
