三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1607 [上一页] [1] [2] [下一页]
求教
908
wangli88
文章数:7
历史总积分:908
发表于:2009/12/8 20:23:03
附件:
[本地下载]
此程序为什么S2以后~~~~~~~~~~~~条件满足S20无法得电。还请指点~~~~~~~~
2084
mfk8566
文章数:248
历史总积分:2084
发表于:2009/12/8 21:16:15
呵呵。。。。
我是刚学的,说错了别在意。
我看了下你的程序,你的OUT S2与STL S2  中间有一个RET
你看一下是不是这个问题
互帮互助
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/12/9 10:16:00
【是机械手吧?】我来说两句
看程序的样子是机械手,好像你没在真正环境里调试或者你忽略了一个关键问题。下面是你的程序的一部分:
上面的M8044和M8041 你能明白了吗?三菱的编程手册这样说的:
关键在于你的操控钮,都复位了吗?机械手的手动状态和自动状态不能同时。M8044要求原点复归的,S209才能激活。仔细研究一下,我的水平有限。
908
wangli88
文章数:7
历史总积分:908
发表于:2009/12/9 10:36:46
我的M8044条件满足了的~~~S2能得电,就是S20不能得电~~~~~~~~~~~~~
908
wangli88
文章数:7
历史总积分:908
发表于:2009/12/9 10:40:57
表情
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/12/9 11:14:54
你的X7钮闭合了吗?
3529
EEbeginner 版主
文章数:1818
历史总积分:3529
发表于:2009/12/9 11:53:36
还有,刚看到,下面这段什么意思?
不需要这样吧?M1这样用的目的是什么?IST指令中不是自动分配了,你的旋钮开关是什么样的?
[此贴子已经被作者于2009-12-9 11:55:32编辑过]
2464
sjqing1
文章数:930
历史总积分:2464
发表于:2009/12/9 12:02:07
X1按下,M1持续动作,S2持续动作。导致S20不能置位。
还有,我看你那些M1-M6的触点也没写全,会产生干扰。97行和111行,在M6不动作的条件下,2个S线圈会在延迟时间到达后,一起闭合。
先看一下你提出的问题,看看是不是我讲到的这个原因。
908
wangli88
文章数:7
历史总积分:908
发表于:2009/12/9 14:57:43
我的那M1使S2得电,用那OUT命令也是一样的效果,S20不得电~~
908
wangli88
文章数:7
历史总积分:908
发表于:2009/12/9 14:59:32
我的开关是采用两档开关~~~~~~~~~
我的开关是采用两档开关~~~~~~~~~  那IST要不要没有什么关系???
