怎样选择交流接触器
怎样选择交流接触器
470447131
作者的所有帖子(12)
发表于:2009/12/1 21:48:09
25千瓦电机要个什么规格的交流接触器
华北工控机器人控制系统嵌入式产品方案,为餐饮智能化赋能
zxs197400
作者的所有帖子(55)
发表于:2009/12/1 21:59:44
25千瓦 380V的交流接触器,注意线圈电压是多少?
FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常!
470447131
作者的所有帖子(12)
发表于:2009/12/1 22:17:05
24v的线圈
应用案例 | EtherCAT 测量端子模块在风场监测中的应用
470447131
作者的所有帖子(12)
发表于:2009/12/1 22:19:00
25千瓦的三相异步电机需要交流24伏的接触器是什么规格
图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
1213712137
作者的所有帖子(3485)
发表于:2009/12/2 6:11:17
我选的话 63 ~ ~ 100A
我只是看看,不说话!
DELTA VFD-V series变频器应用于一般钻孔机
aaxin2008
作者的所有帖子(5148)
发表于:2009/12/2 7:44:03
选大不选小
一花一世界,一佛一如来
英威腾手把手教你,如何提高贴标精度
lwcccf
作者的所有帖子(7459)
09工控人生征文
发表于:2009/12/2 10:50:09
按额定电流选就行了。再注意一下线圈电压就好了。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
温室内使用以太网技术、温室外使用光导总线技术
lifuquan611
作者的所有帖子(15539)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2009/12/2 10:50:55
应该选择63A及以上的,考虑到是电机用,63的就可以,价格上允许大些没坏处。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
奥普特—太阳能硅片四mark点定位
xiaoxin_083
作者的所有帖子(84)
发表于:2009/12/2 13:09:46
63的就可以
CNC | 超详细的主轴齿轮箱高低档应用说明
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2009/12/2 14:00:18
主触头容量63A就可以。
维萨拉探头促进了环境友好型制冷的推广
