回帖:10个,阅读:1186 [上一页] [1] [2] [下一页]
1040
花不懂
文章数:58
历史总积分:1040
发表于:2009/11/30 14:43:01
求助各位,如何仅用PLC来编出一个类似时间的程序,类似于定时器,只是要显示出来,显示屏可以接受,
有一个触发条件使这个条件运行,然后他就显示在显示屏上,像一个表一样,我表达的不是很清楚,希望有人能看懂。
补充:我试过用自増一指令,可是总跟现实时间同步不上,是不是跟扫描周期有关?
[此贴子已经被作者于2009-11-30 14:45:15编辑过]
学习在学习!
llcazlh@163.com
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/30 14:45:51
定时是PLC基本的东西,显示屏上可以显示PLC内的定时器的当前值,就是像一个表一样了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1040
花不懂
文章数:58
历史总积分:1040
发表于:2009/11/30 14:54:46
以下是引用fumz78在2009-11-30 14:45:51的发言:
但是一般PLC的定时的值跟真正的时间不一样啊,比如一分钟,PLC的定时值显示出来可能是几千,这样的显示作用不大,我需要的是定时的时间转换成十分秒这样显示出来,谢谢你的回复!
学习在学习!
llcazlh@163.com
1234
网事悠悠
文章数:133
历史总积分:1234
发表于:2009/11/30 15:03:41
PLC的内部时间继电器有很多种精度的选择,及时应该不成问题。关键是怎么让显示屏显示出来?用的什么显示屏?这个一般用单片机实现的吧
1040
花不懂
文章数:58
历史总积分:1040
发表于:2009/11/30 15:08:54
我问的就是这个问题,哎
以下是引用网事悠悠在2009-11-30 15:03:41的发言:
表情
学习在学习!
llcazlh@163.com
38957
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:56
历史总积分:38957
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2009/11/30 15:26:27
你可以用PLC内部做个数据运算
或是现在有的触摸屏显示的格式是可以设置的,可以放大或缩小显示的
   深圳       fumz78@163.com
2020
zmxiong
文章数:212
历史总积分:2020
发表于:2009/11/30 16:00:50
直接读PLC内部的特殊的寄存器不就得了,比如三菱FX系列的,直接读D8013-D8015就可以了。不过不知道楼主用的是什么PLC。
<IMG src=http://www.jaron.cn/Sign.aspx>
1168
zliao-lily
文章数:56
历史总积分:1168
发表于:2009/11/30 17:50:16
同意楼上的观点!一般都是这样做的!
3562
chengjun77
文章数:2027
历史总积分:3562
发表于:2009/11/30 18:10:01
先与PC同步,再读PLC的内部时间。
5140
zytlc
文章数:849
历史总积分:5140
发表于:2009/11/30 19:59:19
PLC内部年月日时分秒都有啊
93.6006
