变频器维修
回帖:137个,阅读:32351次 [上一页] [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2014/11/21 12:02:47
#120楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
657
newyinmao
文章数:1
历史总积分:657
发表于:2014/11/28 23:19:56
#121楼
谢谢
907
tongyuandk
文章数:14
年度积分:68
历史总积分:907
发表于:2015/1/20 10:51:32
#122楼
谢谢楼主
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/1/20 16:28:00
#123楼
"电阻R1、R2对+15V和负-9.5V分压得到3V的电平''R1阻值2.2K而R2为2K,R1.R2对23.8V分压后D1正端应该是11.3V,3V怎么来的?通过对安川A1000电路的查对,D1的负端即P端反串模块内部的二极管从PB出来接稳压管,也就是说D1正端电压取决于P端电压.
[此贴子已经被作者于2015/1/20 16:51:48编辑过]
506
突破一个pijn
文章数:1
历史总积分:506
发表于:2016/12/23 14:46:30
#124楼
先下载 后面在学习 谢谢
943
tpj77
文章数:1
历史总积分:943
发表于:2016/12/30 20:00:38
#125楼
下不了????
呵呵呵nMowVb
文章数:3
历史总积分:625
发表于:2016/12/31 21:25:26
#126楼
回复 #16楼 xq09181
咸老师您好,我看了您的帖子,大学时就开始看您的书了,在您这篇安川变频器主电路/驱动电路图说明中,
  在变频器未接受启动信号时,U2的输出脚7、8为截止负电压,如以0V电源线做为参考点的话,此时7、8脚电压约-9.5V(忽略内部管子的饱合压降),此负压经R13、R3引入到Q2和Q3的基极。Q2因反偏压而截止,Q3因正偏压而导通,IGBT模块的栅偏压为负,处于截止状态。电阻R1、R2对+15V和负-9.5V分压得到3V的电平。在这段话中,为什么R1,R2分压会得到3V电平
19999
xq09181 版主
文章数:3489
年度积分:251
历史总积分:19999
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2017/1/3 20:52:52
#127楼
以下是引用呵呵呵nMowVb在2016/12/31 21:25:26的发言:
迟复为歉!
此处各点电路都是以+15V和-9.5V的供电端0V为基准电位而言的。
换言之,此时6\7脚(7、8脚是排版有误的)即为-9V左右,为了简单说明问题,忽略D3压降,再令阻值相近的R1=R2,再令正、负电源总和等于24V,则可得出R1、R2上电压降各为12V;若以0V为基准,则不难得出R2上电压降=12V-9V=3V了。
        若以供电负端即-9V为基准零电位,显然R2上分压起码应该在10V上,但是,此际稳压管D2的两端电平差相接近(阳极电位在9V),是无击穿条件的。电压基准点的选取不同,分压值必然有两个结论。我本人是习惯(从IGBT的关断、开通控制回路上选取供电公共端0V也是合理和科学的)以供电0V为测量基准端。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
8145
QQSnow888
文章数:20
年度积分:809
历史总积分:8145
发表于:2017/8/22 15:54:28
#128楼
谢谢分享
2647
公关
文章数:1
历史总积分:2647
发表于:2018/5/30 14:43:19
#129楼
感谢感谢啊
140.4009
