回帖:18个,阅读:5870 [上一页] [1] [2] [下一页]
990
c322
文章数:24
历史总积分:990
发表于:2009/11/22 15:58:41
如图:图 这种老式拉绳开关,有可能做成双控开关么,可以的话 需要几个,怎么接线
[此贴子已经被作者于2009-11-22 15:59:45编辑过]
1075
g3ofchina
文章数:42
历史总积分:1075
发表于:2009/11/22 16:56:49
你好,这种拉线开关我以前用过。如果想做为双控开关,必须是每一个拉线开关里有两个接触片。普通的只有一个接触片。你自己可以改。改好后两个棘轮接点分别接进线和出线。另外4个接点相连(每个拉线开关应该各有两个接触片形成的接点,分别与另一个拉线开关接点连接起来)如果你连接的正确应该可以满足需要。
5261
liguoxing
文章数:1691
历史总积分:5261
发表于:2009/11/22 16:58:04
市场上有卖那种有3个桩头的拉线开关,外形跟普通开关是一样的,只是那种有3个接线桩头,实质是一个单刀双掷开关。由其组成的双控开关电路图如下:(普通的只有2个桩头的不能实现这样功能的)
呜呜。我没有个性化Logo,谁能帮我设计个?拜托啦。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2009/11/22 17:37:23
我以前改过,可以的,两个拼一个。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
2064
zhufen110
文章数:744
历史总积分:2064
发表于:2009/11/22 18:33:59
市场上有卖
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2009/11/22 19:07:34
不可以
9857
lwcccf
文章数:7459
年度积分:56
历史总积分:9857
09工控人生征文
发表于:2009/11/22 21:10:34
这个能改的话也不能长时间使用的,拉绳很容易段的。
希望通过论坛与各位成为朋友!
学无止境,学有所用
1223
zgl1979
文章数:189
历史总积分:1223
发表于:2009/11/22 21:59:44
市场上有卖,但很少。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2009/11/23 6:23:41
现在市场很少有卖的了,你可以自己改,两个拉线开关组合一个,你可以用墙壁开关,用明装86盒,不难看的
我只是看看,不说话!
图
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2009/11/23 7:33:33
还是买一个吧
大家一起学习
93.6006
